开机能进系统,但是黑屏!!
llj4862
2011-5-20 09:16
开机能进系统,但是黑屏!!
ACER 4520
之前换过显卡,CPU。。
用了几天,又出毛病了。能听到进系统的声音,但屏幕就是黑的。
外接显示器也不亮,是不是显卡又挂了?
cai13661880408
2011-5-20 09:38
你先看看显卡旁边有没能少件,没有的话就再做显卡
孙政昊
2011-5-20 09:40
LZ看一下是不是暗屏呀,然后在这样试一下,把屏线拔了,然后在外接显示器,看看能不能亮。
上海欣悦
2011-5-20 09:51
那就刷BIOS试试吧,我也是猜测而已,请你参考。
使命等待
2011-5-20 09:51
个人感觉还是显卡
myhome31
2011-5-20 09:55
现在从经验来说我感觉也好像是BIOS问题,但还要先换个显卡试试。
吴俊霖
2011-5-20 10:02
应该是显卡焊接不良
天客
2011-5-20 10:04
这种机子北桥也容易坏。
nahlj
2011-5-20 10:04
这块机器的显卡经常出问题 上次也遇到一台能进系统 就是不显示 后来加焊显卡 OK
LIAN46480998
2011-5-20 10:12
先看你的散热问题,进系统的时候温度是不是很高,不行再换个显卡
俊俊王
2011-5-20 10:13
劝还是先把屏线下了,外接看看。我估摸着就是显卡问题了
wcl9941hwb
2011-5-20 10:40
这个机子显卡问题几率高些,问题应该在显卡和北桥!
936347177
2011-5-20 10:45
先更换一个显卡芯片,,如果不行,就是BIOS,个人感觉还是显卡芯片虚悍
kangxiuwen123
2011-5-20 11:17
换的显卡虚焊或不良。
jinli
2011-5-20 11:20
我的感觉也是显卡,换个芯片试试
zgc1234
2011-5-20 11:23
重做显卡吧,实在不行在做北桥,ASUS Z99就容易只有声音没有图像
278201354
2011-5-20 11:25
先找块一样的显卡版试下· 不要下下手修· 因为北桥也容易出问题
大箫筱
2011-5-20 12:57
显卡.............
ywwang
2011-5-20 13:00
宏基的BIOS容易坏,先刷个BIOS试下看看,不行再搞显卡,显存
无名氏丶喂喂■
2011-5-20 13:01
恩 、估计是的 . 直接更换升级显卡不就O 了么...
维创笔记本维修
2011-5-20 13:02
这机器不上显卡板开机也会有声音,应该是显卡。
libraka
2011-5-20 13:20
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
