查看: 2054|回复: 6
[主板维修]
菜鸟盲修神舟板子一块
发表于 2011-5-20 08:49:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
很简单的问题:不开机,我是啥也不会啊,量开机针吧1.7V,肯定不对啊。顺着找吧连个223电阻,另一端就是3.3,在板子上量量好像不对,拆之,找了个243的上去,针上电压0.6了,干脆连个0电阻上去的了。OK了,不用短接,都能开机了,跑38断电了(好像记得是持续的3.3V,就给什么桥关机信号),拆下的223量量没问题,老实点,换上吧,她旁边还有个三极管和223电阻连着(前面没说故意藏这呢)(记得老说三极管好坏),量量好像不对,管它,换个,一点真OK了,,忘了看针上电压对不对,反正是好了,,新手刚学,老鸟别笑话啊。有不对的地方,虚心待教
发表于 2011-5-20 09:09:02 | 只看该作者 �
这样也行  高手
发表于 2011-5-20 10:10:14 | 只看该作者 �
汗啊,这样就行啦..比我厉害多了..
发表于 2011-5-20 10:22:08 | 只看该作者 �
这样问题都被你解决了,还是菜鸟????我是超级菜鸟,电压都不懂
发表于 2011-5-20 12:32:28 | 只看该作者 �
LZ 还是不错了 继续努力
发表于 2011-5-20 12:35:34 | 只看该作者 �
,我看LZ不是蒙的吧,看来你的基础还是可以的。不然也不会判断问题那么准。
发表于 2011-5-20 13:28:10 | 只看该作者 �
楼主假亦真来真亦假,真亦假来假亦真
