修复技嘉GA-8PE800检测不到CPU风扇转速一例
海参
2011-5-20 01:13
故障很简单,打酱油的请饶路。
朋友的旧机器拿来升级,发现主板上的CR2032电池没电了。换一新电池,再进CMOS中设置一番。本人喜欢将CMOS设置比较稳当的,所以CPU风扇转速检测功能是开启的。
可没用多久,有听到机箱内喇叭发报警声。奇怪之,进CMOS中查看,CPU温度在40度以下,正常的。CPU散热器上的风扇也在转,为什么会有报警声?再看,CPU风扇转速项目中,值为“0”,也就是说,主板检测不到CPU风扇的转速。换一个风扇插上去,同样检测不到风扇转速。
到这里有人会将相关的项目关闭掉了事,但本人认为不妥,如果万一真的散热器上的风扇失灵的话,没有报警声,那会是一场灾难。
找来该主板的图纸,如下图:
(14.14 KB, 下载次数: 48)
下载附件
保存到相册
2011-5-20 01:09 上传
只要风扇能转,该供电插座的1和2针不用去管它了。主要是第3针。线路从第3针出来和编号为R237的贴片电阻相连,检测这个电阻,阻值是正常的。然后就直通IT8712F-A(GXS)IO芯片了。其实也很简单,这个电阻正常,基本上就是IO芯片的事情了。
更换完IO芯片,加电查看,已经能够检测到散热器风扇的转速了。这里顺便提醒下,技嘉主板用的IO芯片,一定要用带“GB”字样的才能代换。
t3927
2011-5-22 10:35
LZ 还真认真啊 好好学习下
玉冰儿
2011-5-23 12:11
没换IO之前,把风扇插到SYS FAN插座上面,风扇是否能转。
风中得落叶
2011-5-30 20:17
原来IO控制风扇转速呀 。看来有知道一点东西了 以前我遇到这种情况一般都是吧测试风扇的关了 。
海参
2011-6-1 02:28
这款主板的IO是有检测CPU风扇转速的功能,如果转速过低,会有喇叭报警。
萧秋雨
2011-6-3 23:03
这故障倒还真的没见过,就算有也只是把BIOS屏蔽掉算了,没想过这个问题是由IO控制的
lglabc
2011-7-11 09:54
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
(未读信息8)
2012-5-11 18:30
LZ技术给力啊,回去慢慢研究
