查看: 5022|回复: 11
求助:大水牛PP350AAA点不亮主板
发表于 2011-5-20 00:26:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
大水牛PP350AAA电源,原来的问题是保护,拆开后,发现大电感线圈烧黑,匝间短路。
按照原样重新用新的漆包线绕了一个,焊上。
现在短接能启动,直接带一个有坏道的硬盘做负载,输出各电压正常(5V 12V)。
现在问题来了:接主板后,开机CPU风扇转,但点不亮,而且,硬盘马达不转。这时测量5V和12V电压也正常。去掉硬盘也是一样,点不亮主板。当然,主板好的。
这个是不是带不动负载?输出电容该换的都换了,没有思路,明天白天跑下码看看。
请各位大侠给点思路。谢谢大家!
补充内容 (2011-9-12 20:43):
不好意思 出差后就没回帖。
用外接电路无法启动,结果从废旧电源中找到一个SG6510,换上后正常使用。
发表于 2011-5-20 00:39:07 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
查查电源的PG信号有没有......
发表于 2011-5-20 11:31:21 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
主要看PG信号正常不,再看你的主板是不是正常,还有就是看各输出电压有没有出现波动太大
发表于 2011-5-20 15:18:17 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
感谢楼上两位朋友,确实没有PG电压。因手头没有SG6510,不知道用什么可以代换?
灰线直接接在SG6510的8脚上。是否一定是SG6510损坏了?现在短接启动电源后,PG电压只有0.17V左右。
发表于 2011-5-20 22:25:29 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
灰线没有5V,那就说明SG6510损换的机率占了百分之九十五。
发表于 2011-5-21 00:51:06 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
回复 巨浪 的帖子
利用+5V串10k电阻串1UF电容到地,POWERGOOD从电容和电阻之间取出。应该能用。
发表于 2011-5-21 08:04:11 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
whbwrpwxq 发表于 2011-5-21 00:51
回复 巨浪 的帖子
这是一种新思路!10K电阻和PG线串联吗?能讲讲原理吗?不清楚原理真的怕烧主板
发表于 2011-5-21 08:09:47 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
各组电压都正常说明电源没问题了
发表于 2011-5-21 13:45:32 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
whbwrpwxq
好思路,做一个简单的延时线路,一会就试下。
非常感谢!
发表于 2011-5-21 14:47:46 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
非常感谢!
懂这种思路的朋友们,讲一讲详细原理吧!让大家分享一下!
发表于 2011-5-28 00:08:39 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
回复 巨浪 的帖子
POWER GOOD 信号能用吗?主板能启动吗?
发表于 2011-5-28 08:12:42 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这样也可以的吗`!?
