TCL 17纯平开机图像正常一秒后消失.求思路.
老王不卖瓜
2011-5-19 23:57
开机一秒,图像很正常.一秒后行幅开始增大然后1秒内黑屏.但指示灯保持绿色.
量+B电压,在图像正常的一秒也很正常,有110V左右.图像消失后+B电压掉到70V,和二次电源的工作电压完全相同.这时二次管的G极电压也掉为0了.
应该是保护了,但不知从何下手.
这个显示器的二次电源是升压型的,在二次电源管不工作时,+B有70V是不是高了?就是一次电压的次级输出我量就有70V.....
火烙铁
2011-5-20 00:04
从高压保护电路入手查。
dcdzzz
2011-5-20 08:32
1、监测在行幅增大的同时二次电源稳定不?
2、行、场芯片是什么?从它的保护脚的电压变化入手。
子宁
2011-5-27 22:39
好像高压包有问题。
三十人行
2011-6-7 19:51
这种保护的问题要查的太多了,不太好修的
