标题: 新手疑问-关于笔记本维修 [打印本页]
作者: jiejinshenlan    时间: 2011-5-19 23:32
标题: 新手疑问-关于笔记本维修
一个新手刚接触实际维修时,特别怕碰到在供电、时钟、复位都正常的情况下,CPU不开机或内存不开机。再用打阻卡一一的测AD线也是正常的。对于一个新手下意识的会想到笔记上的步骤就该动桥的时候了,但是又怕判断不对,或者做坏,所以不知所措~~~请各位大侠谈谈你们的维修经验。
作者: jzfs    时间: 2011-5-19 23:42
动桥之前最好要有比较充分的证据比如桥短路。桥功能不良等等一些问题才可以的。还要了解桥的工作条件和桥之间的通信。
作者: jiejinshenlan    时间: 2011-5-19 23:49
回复 jzfs 的帖子
大侠啊,可否说的详细点。小生听的不是很懂。
作者: 水里心事    时间: 2011-5-19 23:54
动桥是正常的,控制好不会出问题。先坏几个桥后你就知道怎样弄好了,
作者: jiejinshenlan    时间: 2011-5-20 00:12
回复 水里心事 的帖子
{:3_55:}还需要付出这么个代价啊。
作者: z328949601    时间: 2011-5-20 00:24
看看ddddddddddd
作者: dzhehua    时间: 2011-5-20 11:36
干桥之前首先要测量好桥外围的电阻电容等供电是否正常,并用示波器测量桥的输入输出信号是否有,综合之后再干,干桥有风险的
作者: 创新SXL    时间: 2011-5-20 11:41
主板所有芯片不要乱托乱焊  做桥一定要确定是桥的问题情况下做  ,不然故障会随着扩大
作者: 芯诚维修    时间: 2011-5-20 11:48
换桥还是要看好在换,没有思路了,换一个试试
作者: boyichillyaoo    时间: 2011-5-20 13:58
最好要有电路图了!
