液晶显示器经典机械故障~申请转正~
靁工
2011-5-19 22:43
液晶显示器经典机械故障~申请转正~
今天接到一台冠捷的液晶显示器。
接收后,通电判断故障,发现按键板按下没感觉,指示灯也不亮。
然后就把机子给拆了,拆后,发现按钮与按键接触地方的塑料断了,导致按下开关,按键没有按下去,没有产生跳变。
随后我就用胶枪把按钮上打了点胶,让按钮能和按键可以接触。
按钮的问题解决后,就要来解决指示灯的问题,测了一下电源板,5v,12v都OK,现在又怀疑驱动板有问题。把电源板和驱动板接好,去测驱动板有无发出指示灯上的电压,发现橙色灯有电压,然后就把灯给换了,换了就OK了,之后就把屏接上,按键板接上,就显示了。
这就是我的维修过程。
靁工
2011-5-19 22:55
手机的像素不好,拍的不好请大家体谅!
靁工
2011-5-22 13:56
这申请的帖子发了有用吗?怎么都没有回应?
qianzhijian
2011-5-25 08:52
不错,图文并貌,感谢楼主分享经验
