求 8800GTX 显存 定位
人间
2011-5-19 22:42
求 8800GTX 显存 定位
(196.21 KB, 下载次数: 18)
下载附件
保存到相册
2011-5-19 22:41 上传
大致标了一下,是不是按这样排列的?
人间
2011-5-19 22:44
知道的兄弟说下,感激不禁,有上一块8800GTX MATS E区报错,我不知道我有没焊错地方...求正确的排列顺序
兄弟电脑电器
2011-5-19 22:57
我有个影驰的150就卖了,也是坏的收来的,修好就卖
pfvl2008
2011-5-19 23:04
这卡难搞哦,中间那个芯片怎么加焊啊,我有块七彩虹的8800GT,也是这样子,盖子打不开,不知道要什么方法打开的!!
jzfs
2011-5-19 23:09
这个得用BGA最大风量最大的口才有可能搞下来。
星枫
2011-5-19 23:21
回复
兄弟电脑电器
的帖子
坏的显卡你收多少钱一个呢?
人间
2011-5-20 09:14
晕!大伙能不能告诉我排列是否正确,再歪楼? 这个显存排列是两两一组, 那如果E区是M1 M2 其中M2为上位 M1为下位是吧?
兄弟电脑电器
2011-5-20 09:32
排列正确。上面是底位,下面是高位!
人间
2011-5-20 09:34
谢谢8楼的兄弟!
人间
2011-5-20 14:27
加焊E区显存无效,拆下后测量发现其中一颗下位显存开路,更换后OK,此卡已修复,感谢帮顶的兄弟们!
pfvl2008
2011-5-30 17:01
定位准确,我今天也修了一张MSI的8800GTS 320MB,F区出错!
上海强哥
2011-5-30 20:20
回复
人间
的帖子
加焊无效了 那你还是拆了 E区显存咯? 请教如何测量显存开路?
