有关仁宝电路图求解
huaxiong
2011-5-19 22:33
有关仁宝电路图求解
(37.22 KB, 下载次数: 26)
下载附件
保存到相册
2011-5-19 21:15 上传
这里的PQ4是PNP沟道管,像这种MOS管把G极剪掉是否就等于一个二极管了?(因为他里面就有个二极管),还有PU2这个是稳压器吧?像这里的2脚电压有小变动的话3脚电压会不会也跟着变呢?是不是2脚电压变以要超出多少3脚电压才会受影响?请高人指点谢谢了
星虚若谷
2011-5-19 22:42
我不是高人,但我指出你这段话的几处错误!pQ4是P沟的mos管,不是PNP,PNP是三极管,mos内部的结构并不想你想的那么简单,剪掉就成二极管了。pu2应该是个稳压模块,输入多少,就输出多少。
我爱故我在
2011-5-19 22:45
额,我理解是不变的 - - # 只要工作条件满足,小变动没有影响,出来就是3.3V,具体条件俺也不清楚- - 应该是10V+ 吧? 不然电池供电怎么弄? 还有MOS管的G级剪掉,没这么一说,二极管跟三极管完全是两个概念啊,虽然图纸有相似之处,二极管是通高阻低,箭头表示导通方向,MOS管 是G级控制导通条件,箭头的方便表示是P勾道还是N勾道。 好了,不误解你了- - # 求高人解答。
huaxiong
2011-5-19 22:58
我真正意思不是剪掉,是想正明当D极加入电压时,G极没有加任何控制的情况下,是不是电压就可以从D走向S。
友安
2011-5-20 08:09
PQ4不加控制电压,电流可以通过寄生二极管从1到3脚。PU2是稳压模块,不随输入电压变动而变。输出是3.3V。给南桥RTC模块供电。
myhome31
2011-5-20 08:21
PU2是线性稳压芯片,主要是通过对电流进行调整、限制来达到稳压目的。
终极电脑维修
2011-5-20 08:36
MOS管剪掉G级是不可以的 毕竟他们是有很大差别的
xiaodong
2011-5-20 09:01
mos管不是剪来剪去的呀
LIAN46480998
2011-5-20 09:14
都是高手。学习了
孙政昊
2011-5-20 09:27
PQ4是一个P沟道的MOS管,从图上可看出这个MOS管有两个二极管,它仍然是MOS的征,也就是说,把G极剪掉是不可以当二极管来用的。再一个就是PU2我感觉它就是一个稳定电流作用的。因为它是接收BAT和主板电压的器件。因为当主板电压输出后,这个电流有可能不稳,所以才用到这个元件来进行调整。
朝三暮四郎
2011-5-20 09:47
huaxiong
2011-5-20 11:14
我真正想要的答案应该是像5楼说的那样,请高手指点下5楼说的是正确的吧?
huaxiong
2011-5-20 11:27
G极没加任何控制信号时电流是否能从D流向S?
信诚
2011-5-20 12:04
P管 G极开路的话,就会直接导通哦,到时烧了就别后悔哈
麦毅诚
2011-5-20 13:33
首先~我帮楼主你分析一下这个电路的作用,知道电路的工作状态以及作用后你的问题应该就有准确答案!
这个电路就是一个产生RTCVREF(电压检测以及保护电路的参考电压),非常重要,以及VS电压供电切换开关!
PU2是一个线性稳压器,3端输出稳定的3.3V(RTCVREF),它的2端输入电压由PD5(电池)或者适配器电源(PD4-PR20&21-PQ4里面的二极管1端流向3端),状态是如果只装电池时就由PD5供给,如果没有装电池时就由适配器电源(PD4-PR20&21-PQ4里面的二极管1端流向3端),装了电池也插上适配器电源时就同时供给,注意这两个电压相碰不会有问题,因为这里是一个公共点,相互都有二极管隔离了!
说上面这些好像有点多余了,其实看了大家都回帖我感觉大家真的不理解这个电路灯真正用意,其实这个电路上PQ4和VS才是主角,RTCVREF是配角而已,PQ4的作用不是控制PU2的输入端的!而是切换VS由谁供应!
当适配器电源插入时VS当然由(PD4-PR20&21)提供,这个时候PQ4是截止状态但PQ4的3端依然有等于VS的电压存在,因为这个时候由PQ4内部的二极管给3端提供,大家不要怀疑这个内部二极管的供电能力,这个RTCVREF电压只是一个参考用的电压,不需要电流!
当没有插进适配器电源时VS由电池经由PD5-PQ4产生!
所以如果像楼主说的那样把PQ4的G极断开的话,那还要看断开那个点,如果端开PR29的一端那样G极就保持高电平,PQ4永远不会导通,也就是但用电池是产生不了VS,后面的电路无法工作了!如果直接端开2端,管子自由状态不受控,我也不知道是什么情况了!
我简单说说,说得不是很好,希望楼主能明白!
