标题: 再发贴求助:nc6230单独用电池开机可显,插适配器电流到0.7A不显。求高手指点 [打印本页]
作者: 雨夜天空    时间: 2011-5-19 22:12
原贴:http://www.chinafix.com.cn/thread-396103-1-1.html
机型:HP nc6230    料号:6050A0053201-MB-A03
故障:只要插了适配器就不显,单接电池开机可显,开机后插适配器可充电.使用一切正常。
检测:插适配器时,可触发,电流至0.7A左右,此时所有供电正常,除了+V1.2L供电,只有0.34V。
电源芯片ISL6227产生+V2.5L和+V1.2L两个电压,+V2.5V正常产生,而+V1.2L只有0.34V,如下图:
再来一张:
ISL6227CAZ也换过了。上图中的C6158,R6368与C6157,R6119互换过,MOS管换过全新的,故障依旧是+V2.5L正常产生,+V1.2L只有0.34A。
此板的北桥,显卡都拆下重植过了,听说此机的通病是南桥虚焊,加焊过南桥,不晓得有没加焊到位。
下面是具体的测量数据:
当只用电池开机后,此芯片两路输出都正常。
                          此时测试结果如下:
1pin   GND,
2pin   LGATE1=4.42V,
3pin  PGND1=0V,
4pin  PHASE1=1.06V
5pin  UGATE1=1.53V
6pin  BOOT1=6.02V
7pin  ISEN1=0.95V
8pin    EN1=3.3V
9pin  VOUT1=1.2V
10pin VSEN1=0.89V
11pin OCSET1=0.9V
12pin SOFT1=5.01V
13pin   DDR=0V
14pin    VIN=11.48V
当接上AC适配器时,测试结果如下:
1pin   GND,
2pin   LGATE1=0v,
3pin  PGND1=0v,
4pin  PHASE1=0.34v
5pin  UGATE1=0.34v
6pin  BOOT1=5.06v
7pin  ISEN1=0.34v
8pin    EN1=3.33v
9pin  VOUT1=0.34v
10pin VSEN1=0.25v
11pin OCSET1=0.06v
12pin SOFT1=0v
13pin   DDR=0v
14pin    VIN=19.23v
当测试接电池开机时的数据时,偶尔正常的1.2V会变为0V,
而测试AC适配器的数据时,偶尔输出电压会从0.34V变为1.2V。
另:nc6230本本的同样的故障,本论坛有发过两个贴子,
一个是王志佳 发表于 2010-3-24 15:22 的“惠普nc6230用电池能正常开机,用适配器开机后电流0.7a点不亮!
http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=180335
一个是晋公河发表于 2009-5-14 16:38 的“惠普nc6230用电池能正常开机,用适配器开机后电流0.7a点不亮!”
http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=106037
但均未有解决方案。
在用电池与插适配器的区别在此电路中只有VIN,一个是12V,一个是19V,有人试着在插适配器时把19V改成12V可点亮,我也曾在插适配器时,从+1.25V那飞根线给+V1.2L的电感上也能开机显示(此时只用电池就不开机)。
还请高手指点一二。此电路如何下手。
作者: wx0408    时间: 2011-5-19 22:17
那么说来,这个问题还是通病了。。这问题还真是让人头疼啊,就像东芝的大电容,好早以前我就接一台掉电的,什么方法都试了,就是没有修好,后来才知道是大电容的通病了。。期待结果。。
作者: 雨夜天空    时间: 2011-5-19 22:24
这主板便宜,TB才200元,不过这机器是我淘回来自己用的,所以。。。。。。。。
本想拿来学习学习,练练手,没想到问题还挻棘手的。
此电路,进去的用 VIN,VCC=5V,LAN_ON=3.3,
出来的只有:+V1.2L,+V2.5L,,,主板的其它地方出现问题好像又不会影响此电路
作者: ting1990    时间: 2011-5-19 22:25
遇到过同类问题但不是同型号最后换个 IO就好了
作者: 会走的鱼    时间: 2011-5-19 22:26
楼上,,,你在那里淘的啊?
  我也想淘两块自己拿来研究··
作者: 雨夜天空    时间: 2011-5-19 22:31
回复 ting1990 的帖子
此主板有一个KB芯片:LPC47N250-MD,(好像带程序,有涂一点在芯片上)
还有一个超级I/O: LPC47N217-JN
如果要换,得换哪个?
作者: 胡立国    时间: 2011-5-20 13:59
这个主板我也遇到过...但是不开机的,后来换了一块主板好的.好像BIOS在一个小板子上的,码灯可以跑的,,我换了一个主板(BIOS未换)就好了,,后来又坏了,是没有时钟信号,加焊时钟好的.
从上面的讲,电池好的,,电源不可以,,说明,VIN的共用是好的.....电源不好有几种可能,A)电源的ID没有识别,B)I/O的ACIN电压及电路可能有问题. C)充放电电路有问题   ,,,
有什么问题可以联系我.QQ.HOOLEAKU
作者: 雨夜天空    时间: 2011-5-20 14:14
回复 胡立国 的帖子
1.电池ID识别不太可能,此机的电源DC头是不带针的,
2.I/O会管ACIN吗?应该是电源切换芯片的ACOK信号吧,此板的ACOK信号正常,可正常切换电池与适配器,
3.不开机时可充电,不插适配器时可用电池,说明充放正常.
补充:在修此板时,曾经不时动到哪,还正常过几天,之后又不行了.
作者: shiyanan    时间: 2011-5-20 14:30
期待啊,修好了高诉我们一下啊
作者: lg0620    时间: 2011-5-20 15:22
我也很期待,,,,还没有遇到过这类问题
作者: 雨夜天空    时间: 2011-5-20 16:24
南桥已经重植,故障依旧
作者: 李家康    时间: 2011-5-20 17:16
我也遇到过、就是没有解决。到最后连机也不亮了。好遗憾
作者: binner    时间: 2011-5-20 17:27
可以尝试把pad500断开。接适配器看看L509输出是否正常
作者: 雨夜天空    时间: 2011-5-20 18:23
回复 binner 的帖子
PAD500在板上没找到,但+V1.2L只有两路,一路通过L512到网卡,一路到通过Q10,由+V1.2L转成+V1.2S,
用电池电压正常出来,后级负载不会出问题吧.
作者: zzbyu    时间: 2011-5-20 20:33
用电池开机时能正常上网或等其他功能正常么?
作者: 雨夜天空    时间: 2011-5-20 20:43
回复 zzbyu 的帖子
上网等都正常,连续开机12小时或24小时都没有问题。有线网卡,无线网卡都使用正常。
作者: jiejinshenlan    时间: 2011-5-21 00:02
楼主这么厚的内功都解决不了,何况小生。期待楼主解决的维修思路分享~
作者: jzfs    时间: 2011-5-21 00:28
要换的话用换KBC带程序的。不过不知道先刷也 BIOS行不。很多时候修的要死最后一刷OK让人郁闷
作者: 雨夜天空    时间: 2011-5-21 08:06
回复 syp1018 的帖子
VSEN1,VSEN2(引脚10,19)电压反馈输入端
这些引脚连接到该设置所需的输出电压的电阻分压器。这个PGOOD,将UVP,和OVP电路用这个信号输出电压状态报告。
OCSET1(引脚11)频率设置端1
该引脚是一个缓冲0.9V的内部参考电压。从这个管脚和地电阻设定为第一个控制器过流阈值。
SOFT1,SOFT2(引脚12,17)软启动控制端
这些引脚为各自的控制器提供软启动功能。当芯片被激活,调节4.5μA上拉电流源收费,由引脚连接到地的电容。转换器的输出电压随论与软脚为参考电压软启动过程软脚斜坡电压。当软脚电压高于0.9V的是,误差放大器将使用内部0.9V的基准来调节输出电压。
在欠压和过流关断的情况下,软启动引脚被拉下来,但一个2K的电阻到地履行软启动电容。
VIN的(引脚14)
该引脚具有多种功??能。当连接至电池电压,电池电压提供振荡器作为饲料,用于输入电压的变化拒绝前进。 PWM的比较坡道是成正比的这脚(见表1和表2详细信息)的电压。虽然复员引脚处于高的DDR应用,当VIN引脚电压大于4.2伏时,连接到电池,它的命令90 °错相信道同步,与第二通道落后于第一渠道,减少通道间的干扰。当电压低于4.2V的引脚时,该引脚命令,相信道同步。(google的翻译有点乱)
soft我已经强拉了一个5V过去试,无果。
作者: 雨夜天空    时间: 2011-5-21 08:08
回复 jzfs 的帖子
这个可以考虑一下,反正编程器也有。BIOS还是PLCC的。
再来几张实物图。
U5007就是ISL6227,,U5007上面的芯片是电源切换芯片。左边是网卡芯片。
反面电感:4R7,ZS6的是+V1.2L的电感,上面那个是+V2.5L的电感。
(便宜的摄像头照的,不是很清楚)
作者: 雨夜天空    时间: 2011-5-21 08:34
回复 syp1018 的帖子
这个倒没试,这是芯片内部输出的参考电压,要拉一个电压只能从OCSET2拉到OCSET1试试。
作者: 雨夜天空    时间: 2011-5-21 08:37
再上ISL6227相关资料:
作者: charliefan    时间: 2011-5-21 14:04
修到这一步,还没有好,真得很难修,期待楼主的佳音~,也期待高手出现
作者: 雨夜天空    时间: 2011-5-21 22:03
后来想了一下,这个电压与BIOS无关,因为BIOS和声卡是在一个独产的小板上,不插此小板的情况下,用电池此电压可出来。
作者: 蓝德本本维修    时间: 2011-5-21 22:26
6pin  BOOT1=5.06v   这个不正常,一般在5.8V左右,看下是不是这里的升级二极出问题
作者: 蓝德本本维修    时间: 2011-5-21 22:29
要么是芯片外1.2V这路外围有问题要么就是1.2V负载有问题
作者: 雨夜天空    时间: 2011-5-21 22:36
回复 蓝德本本维修 的帖子
升压二极管量过没问题,用电池可正常升压。
作者: 雨夜天空    时间: 2011-5-21 22:37
升压电容也换过。涛声依旧。
作者: 蓝德本本维修    时间: 2011-5-21 22:44
如果外围电路正常,肯定是负载引起.拆除1.2V连接的芯片.
作者: jzfs    时间: 2011-5-21 22:50
LZ今天又量了什么地方呢。这些小原件造成的问题最不好搞了
作者: 雨夜天空    时间: 2011-5-21 22:53
回复 蓝德本本维修 的帖子
只用电池时,电压正常,不好说是外围电路不正常或后级负载出问题呀。
作者: 雨夜天空    时间: 2011-5-21 22:55
回复 jzfs 的帖子
今天没有量什么,在想为什么用电池就OK,用适配器就不行。。
作者: 蓝德本本维修    时间: 2011-5-21 23:05
这种要很深的知识才能够搞明白为什么,反正用适配不出1.2V 那就修1.2V呀,找思路修,一条不行,换一条修,这种问题是很麻烦的,不好弄.楼主弄好喊声,让偶长经验呀.我QQ :67991055
作者: jzfs    时间: 2011-5-21 23:08
回复 雨夜天空 的帖子
今天和几个朋友聊了下你的这个情况。你查的够细了有朋友说电池状态下是节能的状态。适配器是全功耗的状态可能是这方面的原因不知道LZ有没有考虑
作者: 雨夜天空    时间: 2011-5-21 23:14
回复 jzfs 的帖子
不管是什么状态,在此电路中,进去的信号就只有LAN_ON信号作为EN开启。没有别的信号,,除了信号就2个电压,VCC=5V一直没变,变的只是VIN,用适配器时19V,用电池12V。
还有MOS管上管D极电压同VIN。
查过ISL6227的VIN脚,好像是一个多功能脚。英文如下。
VIN (Pin 14)
This pin has multiple functions. When connected to battery voltage, it provides battery voltage to the oscillator as a feed-forward for the rejection of input voltage variation. The ramp of the PWM comparator is proportional to the voltage on this pin (see Table 1 and Table 2 for details). While the DDR pin is high in the DDR application, and when the VIN pin voltage is greater than 4.2 volt when connecting to a battery, it commands 90° out-of-phase channel synchronization, with the second channel lagging the first channel, to reduce inter-channel interference. When the pin voltage is less than 4.2V, this pin commands in-phase channel synchronization.
用google翻得不好,还是看得不太懂。
作者: jzfs    时间: 2011-5-22 00:04
这个翻得是很不好。
作者: 雨夜天空    时间: 2011-5-22 20:17
新情况,我把L512(到网卡),Q10(+V1.2L转成+V1.2S)拆了后,电压出来了,量了一下,L512和Q10都正常,原样装回去。电压还是正常出来了。怎么回事?
上次也好过一阵子,也是拆了一些元件后又装回去就好了。
还有就是那0.34V的电压不是ISL6227产生的,是+V1.2S那倒流过来的。
