dell 600m检测不到音频设备曲折维修一例
剑雪飘零
2011-5-19 21:53
DELL600M拿到手时键盘不好使 在系统里声卡设备识别不到
系统做过 初步判断南桥问题 加焊无效 本想换全新的南桥
发现IO被人动过 所以直接先将IO更换了 进系统后键盘完全好用了 声音还是没有识别到
既然键盘是IO引起的 不是南桥引起的 那就修声卡部分 不再考虑南桥了
首先想测声卡晶振两端电压 却发现晶振没有 谐振电容也没有 郁闷 难道集成了的还是怎么的
找料板上是有的 所以将晶振玉谐振电容补上 进系统测试还是没发现声卡设备
继续测声卡供电 已满足 测晶振两端电压 一端有0.28 一端却没有电压 对地打阻值
发现晶振一端已短路了 却没发现短路的根源 于是将声卡芯片连接晶振的那只脚翘起
将之间的连接线刮断 将翘起的脚飞线到晶振上 装起来测试 进系统后听到清脆的声音了
小魁
2011-5-19 22:20
??? 这算是什么问题哦??? 图纸也不来张 分析的啥?
hougygood
2011-5-19 22:30
看的有点迷糊
jzfs
2011-5-19 22:49
找的很准啊哈哈,有图好找的。
