标题: 遇到犀利问题 DELLL1400不能充电 [打印本页]
作者: 剑雪飘零    时间: 2011-5-19 21:52
拆裸板 插电池可以充电 充电灯亮
装上D壳 充电灯不亮 不可以充电
贴纸都装上 接口也没有虚汗的现象 我就郁闷了
有没有遇到过此现象的 帮个忙
作者: wx0408    时间: 2011-5-19 22:04
是吗,有此等怪事?神马原理?弄好了说来听听?是木是贴纸贴错地方了,多上点贴纸试试。。
作者: 剑雪飘零    时间: 2011-5-19 22:08
没弄错啊 郁闷
作者: jzfs    时间: 2011-5-19 22:10
是不是螺丝有打错的地方也会出现这样的怪问题
作者: 619474095    时间: 2011-5-19 22:17
装上短路了吧 不然裸板怎么可以呢
作者: 剑雪飘零    时间: 2011-5-19 22:17
只把板子放到D壳上 不上一颗螺丝
作者: 会走的鱼    时间: 2011-5-19 23:08
    那你换个电池试试········
作者: 剑雪飘零    时间: 2011-5-19 23:23
会走的鱼 发表于 2011-5-19 23:08
那你换个电池试试········
没电池 与电池会有关系吗
作者: 会走的鱼    时间: 2011-5-19 23:26
回复 剑雪飘零 的帖子
  没有不可能。。。先简单后复杂啊··~
   你们那边没有做电池的人吗、
  从他们那里调一个过来试下不就知道了
作者: 剑雪飘零    时间: 2011-5-20 11:46
适配器坏了 郁闷
作者: 本本维护    时间: 2011-5-20 11:53
应该是接触不好的吧
作者: 悠澜客    时间: 2011-5-20 12:34
DELL有的机型如果不是原装适配器或者适配器损坏会造成不上电、充电异常等故障,碰到这样的问题先换适配器看看,不要把简单故障复杂化了。
作者: wangfuwei    时间: 2011-5-20 12:54
是不是麦拉没贴回去,导致哪个部位接到导体
作者: 叁省吾身    时间: 2011-5-20 13:09
贴纸下面是不是有短路
作者: 剑雪飘零    时间: 2011-5-22 19:58
适配器是OEM的 换原装的就好了
作者: 芯维qq    时间: 2011-5-22 20:04
回复 剑雪飘零 的帖子
这个跟电池有毛关系啊,瞎说{:2_37:}楼主可能哪里是没有装好吧
作者: 芯维qq    时间: 2011-5-22 20:06
回复 剑雪飘零 的帖子
我想问楼主,虽然有时用原装适配器和非原装的有区别,但我想说的是你说放入D壳就不充电,绝对和你说的原装不原装没有关系{:2_40:}
作者: 冰城D调    时间: 2011-5-22 20:08
适配器也分地方啊
作者: 迎丰科技    时间: 2011-5-23 14:05
你用的是原装的电源还是我们修机子的电源啊,DELL的机就会有这样子的区别
作者: itm0734    时间: 2011-5-23 15:03
应该是装机的问题了
作者: 阿道克    时间: 2011-5-23 15:15
准是d壳没装好,主板接口和电池接触不好
作者: xujunlinshi110    时间: 2011-5-23 15:23
如果你装的正确的话,那就说明还是有些接触上的问题,装上壳后,主板变形了
作者: l603969429    时间: 2011-5-23 23:20
是不是没有上好哦  要不然卖一个主板给你试试了
作者: 许胜华    时间: 2011-5-26 14:33
估计是没装好
