查看: 3572|回复: 12
郁闷 开机进画面检测完内存过不去 是借电用吗 高手指点
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-4-10 00:14:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
修了块主板 能点亮 就是进开机画面后 检测完内存容量后 就停止了 不往下走了 量给内存供电哪个管 输出端电压好象有点低 但是机器能亮啊 给内存供电的管子旁边有个 黑色长方形的二极管一段电压好象是 2.5V 飞线连二极管2.5V和MOS管输出端 问题解决 请问这种方法是什么作用 难道就是给内存个 稳定的电压吗 希望高手指点
[ 本帖最后由 学着修电脑 于 2007-4-10 00:27 编辑 ]
发表于 2007-4-10 00:20:08 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
加焊南桥吧,IDE不过.
发表于 2007-4-10 00:30:35 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
原帖由 断箭 于 2007-4-10 00:20 发表
加焊南桥吧,IDE不过.
对啊 检测IDE设备不过 到检测完内存容量后就停了 飞线连MOS管的输入起到了什么作用啊??? 加焊南桥是什么意思 那样做是加焊南桥吗 怎么能跟南桥扯上关系 希望断箭老师指点指点
发表于 2007-4-10 00:32:34 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
这种在BIOS里面把检测内存直接关了行不行??
发表于 2007-4-10 00:39:22 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
断剑兄说的有道理 我手头有张板也是这样一直没修好 当初以为是内存关系 检查了内存电路都无异样 现在经断剑兄这么一提点 豁然开悟 明天加焊南桥看看
发表于 2007-4-10 00:53:28 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
这板是内存问题电压问题,楼主以后要说明是什么板才好,内存电压要2。5V以上才能正常工作的,尽量不要飞线。
发表于 2007-4-10 01:11:23 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
原帖由 cctv4news 于 2007-4-10 00:39 发表
加焊南桥 如何加焊南桥 ????
发表于 2007-4-10 07:55:40 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
飞线后问题解决了,仍然不排除内存供电问题,内存供电那里的二极管一般和str相关,如果它和D相连的话
发表于 2007-4-10 09:28:09 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
原帖由 zflzxx 于 2007-4-10 07:55 发表
可是故障确实解决了啊
发表于 2007-4-11 11:15:56 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
是内存供电底吗  具体数值是多少
会员5897 该用户已被删除
11#
发表于 2007-5-6 17:36:29 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这种问题,我遇到过很多的,说一下我的见解吧,不对之处请多包涵,
1,换个内存试试,有时是内存的SPD信息丢失了,
2,如果这块主板上接着硬盘,把数据线换了试试
3,BIOS刷新一下,
这种问题不像是南桥空焊了,因为如果南桥空焊了,检测不到硬盘,不会到内存那一项不往下走了,
发表于 2007-5-6 22:27:57 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
要先过内存才会检硬盘的啊!!!
内存电压和南桥有什么关系!请版主明示!
发表于 2007-5-7 09:24:21 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
应该是硬盘的事情吗,搞不明白呀,学习中
