HP M2000主板不跑码高手进来帮帮忙
yuchao454875
2011-5-19 20:51
今日修到台HP M2000主板,板号是CT2,通上电待机就已经0.49A,拆开发现EC很烫,为PC97551,
找了个一样的芯片换上去待机变为0.01A开机到0.2左右装上CPU到0.5A左右,装不装内存都一样,
但是测量CPU复位已经出来了,跑码卡不跑码,后加焊了EC,现在变成待机为0.04A,而且好像待机
的时候主板会发出比较小的声音。请高手们指教。谢谢。
wxoshu
2011-5-19 21:13
短路 裸体没过关
myhome31
2011-5-19 21:14
004A肯定不对,主板有轻微短路,再换个EC吧,不跑码还要考虑一下BIOS问题。
619474095
2011-5-19 22:10
轻微短路 继续查电路
叁省吾身
2011-5-19 23:05
感觉你这个电流CPU复位都没出来
yuchao454875
2011-5-20 12:53
EC换了个故障依旧。
ywwang
2011-5-20 13:47
EC加焊之后是不是连锡了,待机有点高,正常之后换个南桥吧,EC坏了,可能烧到南桥了吧
红太阳啊
2011-5-20 13:59
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
yuchao454875
2011-5-22 18:57
已经解决了,I/O没问题,有声音的地方是MAX1999,后测了V+只有5V而且SHON也是0.4V,
查图纸SHON也是VIN出来的,后发现保护隔离有问题,管子坏了,后可以开机,还是到0.5A,后来按着南桥OK,可以亮,明天加焊南桥。
yuchao454875
2011-5-22 18:57
大家谁知道怎么把求助中改成已解决吗?谢谢。
科技通
2011-5-22 19:09
好像改不了吧!没有试过。
z331545699
2011-6-9 10:07
我这里也有这样的机器 但是我换了个南桥还是不跑马啊 郁闷啊
yuchao454875
2011-6-9 22:03
CPU复位有了吗?
