今天贼高兴 昨天的联想天逸F41A终于有着落了 WIFI用不了
wxoshu
2011-5-19 20:34
联系天逸F41A WIFI用不了 在前置有个开关 拨动开关系统屏幕有提示 显示开启WIFI 及关闭WIFI 但是无线就是搜索不到信号 这样的状况我理解是开启信号给了EC南桥接收到后应发出信号通知EC去开启WIFI 这个还是同组的师兄提醒我的 说20脚是OFF 开启信号 此20脚为0 怎么都为0 查图纸为直连EC 106 脚 后来我快速判断 EC没发出 断开中间的连接线后 PCI-E那边20脚有3.3V电压 EC那边还是没电压 进系统后 发现WIFI能搜到信号 能上网 此证明了 电压是WIFI提供的 控制信号是EC控制的
跟老师说了此情况后 老师申请一个EC 换上后 没上电前量此线路的对地阻值 有组织 原来的阻值是0 ((EC的106脚 当时没接上先前的断线所以这里的阻值是EC内部的阻值) 触发后 迅速EC的106脚电压 有电压 2.4V 确定有电压后接上断线后 进入系统 却发现 故障依旧 搜不到信号 量开启的信号无电压 之前已经确定此EC是OK的 关机后 打此EC到WIFI的对地阻值不正常了 下掉WIFI后 对地阻值为1 切 再开机 此EC的106脚没有电压 OK EC挂了 再次断开此线路 OK 进系统可以搜到信号 晚上回来的时候 老师说 在给我们找个EC 换上去 明天继续
wxoshu
2011-5-19 20:50
这个是图纸
IGT30 LA-3571P天逸F41.pdf
2011-5-19 20:50 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
1.12 MB, 下载次数: 9, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
wxoshu
2011-5-19 20:52
这个是出问题的20脚
wx0408
2011-5-19 21:43
这种问题要是在实际维修中这样弄就不太现实了,花的时间先不说~EC也要钱啊,手头没有的话还要运费,有没有尝试过直接断开无线网上的开关脚?
jzfs
2011-5-19 21:45
EC的工作条件先量好再上
wxoshu
2011-5-19 21:45
S 是啊 后来我也是这样弄的 老师说 在拿个EC来测试
619474095
2011-5-19 22:14
学学 我还没遇见过
619474095
2011-5-19 22:14
学学 我还没遇见过
我爱故我在
2011-5-19 22:38
芯片的脚怎么找啊? 挺乱的
王烁烁
2011-5-19 22:41
修过一台A1278的进水 ,最后的结果 很郁闷,一会能加电 一会就不能加电,实在修不出来问题。加电后就一切正常,气死人
28943586
2011-5-19 23:17
B1的IOF41的坏的很多呢。
wxoshu
2011-5-21 00:13
file:///D:/TMQQ/Users/727172191/Image/4TR{`U(E9$]8Y8`LP6M]0ST.jpg 看的清楚吗 同样这台机器 装上机器后 不能使用摄像头 先说下 修复前的的状态
JP24
1脚 触发后 有5V电压 但是进系统后 没有电压
2脚 数据线 0V电压 进系统和触发后都为0V电压 对地阻值与3脚一样
3脚 数据线 3V电压 进系统和刚触发都为3V电压 对地正常于2脚一样
(进系统跟触发 触发的意思的 刚显示 进系统是 显示了滚动条以后)
分析就是 在BIOSS把决定却给系统后 EC发的CMOS_OFF就变成低电平 从何而将MOS管子给截至 至于三极管MOS管子的N P我就不多说了 在老师指引下 将MOS 的DS用锡丝导通 开机
1脚 有5V电压 但是进系统后 没有电压
2脚 0.8V压 进系统和触发后都为0.8V电压
3脚 0.8V电压 进系统和刚触发都为0.8V电压
进入桌面后 摄像头可以使用
jzfs
2011-5-21 00:25
典型的人为电压
豆腐刀
2011-5-21 00:41
null
这种情况飞线最钱
豆腐刀
2011-5-21 00:41
null
这种情况飞线最省钱
维修菜菜鸟
2011-5-21 01:46
你尝试一下安装联想的电源管理程序看看
yugming
2011-5-21 09:24
学习了!第20脚是无线的开关
二木之飞
2011-5-21 09:44
联想的哪个电源管理驱动也是很重要的,上次遇到一个本子 找不到无线 ,装电源管理驱动后OK了..
wxoshu
2011-5-22 16:13
说了第二天换个EC上上去 晚上我的学长 是换了 结果换上去缺了个胳膊(段了一个脚) 没办法 用原来的那个 WIFI断线处理
第三天接着又出了 电池方面的问题 充电非常快 放电也非常快 我是新手 不知道怎么解释这个问题 有电池到是可以直接换个电池试下
充电+启动的时候电流最高达到4A多 正常啵 他不上电池不充电的电流是2A多一点
