我这也有块主板 看看问题还一样 呵呵
太强了
{:4_113:}厉害呀,一杯2锅头 发表于 2011-5-26 23:59
我觉得不是个电压过去,这种两个小芝麻官一般都是信号的转换作用。
Q57的B极0.67,应该会导通C到地了, ...
蔡杰赢 发表于 2011-5-21 11:05
回复 天之火a 的帖子
那102 一端是到南桥里去的 。应该就是南桥缺少工作条件导致的。Q57的B级倒是经过一个 ...
王铁民 发表于 2011-7-10 15:30
若en为0v,pwm就不工作了么?
