标题: DELL 1420键盘用不了 [打印本页]
作者: 创辉电脑医院TAN    时间: 2011-5-19 19:43
标题: DELL 1420键盘用不了
今天接到一台DELL1420的本子,很多键用不了,部分按会连键,先报价键盘坏,换键盘吧,客户同意了,等键盘到了,换上去,晕,还是一样,说明键盘OK了,拆机,查了一下,好像ECE1707用问题吧,加焊一下,测试,好了,怎会这样呢,不管了,装机,、。
作者: 易修维捷    时间: 2011-5-19 20:38
可能这个没有焊接好吧
作者: jzfs    时间: 2011-5-19 21:06
EC脱锡了。这个很正常。
作者: 136078976    时间: 2011-5-19 21:07
可能是键盘管理芯片虚焊造成某部分数据信号接收不正常,从而造成乱码的故障
作者: 开垦电脑    时间: 2011-5-19 21:31
那就是I/O的问题啊
