G86-630 换个台式显卡的G86-103是什么效果?
kuaike
2011-5-19 18:06
客户修一台机器,G86-630的芯,,他的那个又在别的地方修过,,吹鼓了,,只能换,,,,手上没有G86-631的芯片了,又催的急,,就拆了个8400显卡的芯片焊上去了,G86-103,垫了铜片,开了一下午的FurMark,温度还不是很高,,不知道这个芯片的后面的那个数字有什么区别。。。。
周志圣
2011-5-19 18:28
换台式机 一样可以点亮吗?没玩过 呵呵
maohaisong
2011-5-19 18:30
这样装上去也能显???
whdiy
2011-5-19 19:27
台式显卡与本本显卡的区别就是功耗,本本芯片发热就够大的了,不用说台式的。
在线无语
2011-5-19 19:38
是不是台机的显卡 是那种工包的 本来就是用笔记本显卡改上去的???
740951569
2011-5-19 19:53
这样也可以换?还真没试过,呵呵
豆腐刀
2011-5-19 20:05
我记得好象630只有小芯片,而103是大芯片吧?
jzfs
2011-5-19 20:32
这是个课题啊要真能代换大家统计一下说不定能省不少的钱
陈条条
2011-5-19 20:48
要真能代,又省下不少银子。
蓝德本本维修
2011-5-19 20:49
楼主发个图看下吧
wx0408
2011-5-19 21:50
我也有时好加焊下台式机的显卡,有这个想法想试下,还真没有试过~总觉得台式机显卡的温度会更高些。
维修工从
2011-5-19 21:52
这样能用就好了
宋来
2011-5-19 21:58
这样也可以代。学习了。以后再碰到试试
xch
2011-5-19 21:58
楼主,这样真的能行吗?我下次试试看
baby20123
2011-5-19 22:25
大家别剩那点了,想都不用想工艺都不一样,就算可以用。温度会很高的。台式机那么大一个风散专门对显卡的夏天玩游戏都可以到70多,何况笔记那么小的空间,那么不好的散热
王烁烁
2011-5-19 22:33
这个很具有挑战性
开垦电脑
2011-5-19 22:50
这个倒是没试过,630跟603就试过,但是不行,不管怎么说这个经验是好的
豆腐刀
2011-5-19 22:56
回复
杨博
的帖子
不好意思 那就是我记错了
会走的鱼
2011-5-19 23:04
真的假的,,,,
这样也行、 没有图片不敢相信
28943586
2011-5-19 23:20
文字面不一样可以代换吗?不对吧。寿命都不长啊。
