标题: 联想笔记本F31黑屏问题 [打印本页]
作者: 菜鸟并新手上路    时间: 2011-5-19 17:50
标题: 联想笔记本F31黑屏问题
型号:联想F31.现象:开机屏背光灯亮,但黑屏 一个字符也没.外接也也信号.但我把它拆下来后,把笔记本的屏线拔了,再外接显示器,是好的.把笔记本屏 屏线接上就两边没信号.这是哪里出了问题.我是菜鸟,请高手指点
作者: 经典本本    时间: 2011-5-19 18:02
直接干显卡吧
作者: 尤李西施    时间: 2011-5-19 18:32
加焊显卡吧。
作者: 勇往直前倒计时    时间: 2011-6-12 15:48
显卡虚汗了,拆下来重置吧
作者: sjh    时间: 2011-6-12 21:34
屏供电都全正常吗,如果正常再干桥吧,
作者: 徐联志    时间: 2011-6-12 22:19
N的显卡就直接换吧
630 是吧
换掉或者重做
作者: huwei359    时间: 2011-6-24 15:41
和我现在的一样,我的是集成显卡的
作者: 黄长伟    时间: 2011-6-24 17:15
那是屏线有问题。到屏上有两根时钟数据线。他们断了或者之间短路漏电的话。回影响显卡显示的
作者: xuwucai    时间: 2011-7-16 16:10
建议先检查一下屏是否有问题,然后测试一下屏供电,如果不行,再用风枪热温一下显卡背面,然后再测试机器,看是否可以
作者: 小余电脑维修    时间: 2011-7-16 16:18
显卡问题     chong\zuo
