标题: 北桥集成显卡,再上独立显卡,问题,高师傅请进 [打印本页]
作者: qun526643604    时间: 2011-5-19 17:31
    今天听说,以前有独立显卡的主板,显卡爱坏,为了防止它坏,所以把独立显卡拆了,再把北桥独立的换成集成显卡的北桥,就这样,把显卡拆了,换一个集成的显卡就能用了??难道这是真的吗?是不是他在忽悠我啊?难道真有此事??
作者: 维修公司    时间: 2011-5-19 17:46
要换北桥,,会这样做吗,,
作者: 老A    时间: 2011-5-19 17:57
没有听说过
作者: 无边思绪    时间: 2011-5-19 18:01
确实可以 但是也没你说的这么简单吧
作者: 经典本本    时间: 2011-5-19 18:02
不会成功的,至少BIOS就不一样.LVDS也变了
作者: 本本杀手    时间: 2011-5-19 18:10
跟你说这话的家伙,不是个大忽悠就是个大高手。一般人没这想象力和技术。
作者: whdiy    时间: 2011-5-19 19:32
那有这么简单,前几天我一个朋友还这样搞过,动了大大小小五十多个元件,因为电路设计不一样,供电,时钟电路、接屏、外接VGA都要加、改。当然这之前要刷BIOS。
作者: myhome31    时间: 2011-5-19 19:44
确实可以这么改,但是还需要改其他方面的,比如说CPU  BIOS  以及电路结构方面,那可就不是一般的工程了。
作者: q7665599    时间: 2011-5-19 19:57
要真能做到   那此人必定是高手
作者: 冰城D调    时间: 2011-5-19 20:14
他们的电路都不一样吧
作者: linmingxing    时间: 2011-5-19 20:39
理论可行,学术研究可以玩玩,实际维修中除了没事蛋疼的,谁搞这么大工程,都不知道怎么收费。。。
作者: jzfs    时间: 2011-5-19 20:49
听说过有这么改的不过我不会去干。天才的一半是疯子
作者: 28943586    时间: 2011-5-19 23:25
不可能成功,因为最起码它有版本电阻不一样,要减少和增加很多电阻。
作者: 易修维捷    时间: 2011-5-20 09:17
独立改集成还要改线路的
作者: 孙政昊    时间: 2011-5-20 10:18
理论上可这样吧,不过也应该考虑把NB换了,也得把独显及显存拿掉,重要的是BIOS也需要更改呀。
作者: 星海广场    时间: 2011-5-20 10:39
应该是不可能,集成与独立的引脚定义也不一样啊
作者: 583678386    时间: 2011-5-20 10:49
高手啊这样都能改第一次见
作者: 芯诚维修    时间: 2011-5-20 11:31
想想是可以的,但是那样改的话,要改好多东西,还是不要去费那个神了
作者: 李朝明    时间: 2011-5-20 11:54
想该好 最好找个一样型号的集成扳子 换桥 刷BIOS 改桥电压 去掉多余元件 改屏线接口 对照补点元件 应该可以的 我也想过 不过就是复杂点 支持你!
作者: sslwjie    时间: 2011-5-20 21:53
绝对实行的,关键是你有这个精力吗?我试过hpdv5000换v5000的板,就是因为lvds不同差点就搞砸啦,对比过,屏线的定义是不同的。
