全版无复位求助
林国健
2011-5-19 17:21
全版无复位求助
电压时钟都有。全版无复位。灰线无穷大。无法自动复位。表笔点门电路芯片的一个脚可以出复位。跑灰线线路死都刷不出来。是不是直接到南桥了。?怎么搞?换门电路芯片无果。是不是要干桥?
weiguokang
2011-5-19 17:45
你能不能说清楚点吗? 是台式机还是笔记本呢?叫人家怎么帮你啊!连什么板都不说
赵丰硕
2011-5-19 18:31
可能 台式吧 查供电。
东东电脑维修
2011-5-20 11:19
先量CPU电压有没有
ephua
2011-5-21 10:43
你确认供电时钟正常 你就找PG吧 这个坏的比较多 pG有的版是不穷大的(你最好跑跑线路看是否连芯片 如果直接连接芯片肯定是有阻值的)你是什么门电路?通过门电路的高低电平你可以分析一下嘛
天之火a
2011-5-21 10:51
不知道你是什么板,不过可以给你个总的方向
查复位开关 查全板供电 查全板时钟 查POK 查PG 查A15线路 换南桥
