查看: 4202|回复: 8
检测硬盘就死机
发表于 2008-4-10 12:04:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台老机器.北桥是vt8501,上k6-2 450cpu,可以正常点亮,但点亮之后内存检测完之后就死机.应当是要检测硬盘了.检测硬盘之前可以按DEL进COMS,进COMS长进间也不会死机,但是要在COMS里检测硬盘同样会死机.硬盘已经拔下来了.打过IDE的阻值,应当是正常的.请问除了BIOS有问题还有什么情况可以导致这种故障?
发表于 2008-4-10 12:23:43 | 只看该作者 �
---------------------------------------------------------------------------全换~!
参与人数 1下载分 -1 收起 理由
漫天飞 -1 恶意灌水 具体回复
发表于 2008-4-10 12:31:38 | 只看该作者 �
不可以这样说的.我们志在技术交流嘛.我见过的还是内存问题.
发表于 2008-4-10 12:35:41 | 只看该作者 �
内存我已经换过了,应当不是内存的问题吧.
发表于 2008-4-10 14:52:19 | 只看该作者 �
换个硬盘上去试
没问题。
就是硬盘本身里面的程序出问题
如果问题同样
可能就是主板BIOS问题
发表于 2008-4-10 17:14:52 | 只看该作者 �
换其他好硬盘试
不行 的话耍BIOS
发表于 2008-4-10 17:37:17 | 只看该作者 �
可以给主板BIOS清零一下,有时候BIOS里面乱了,还会导致无法开机呢
发表于 2008-4-10 18:06:14 | 只看该作者 �
先对CMOS 放电  还是不行的话  刷 BIOS   我 遇到过  就是刷完 好的!
发表于 2008-4-10 18:37:27 | 只看该作者 �
IDE 受SB控制 是不是要查查桥到接口的电路看看有没有元件有问题的?
