标题: qq一发聊天信息就自动关闭 [打印本页]
作者: 武汉快修    时间: 2011-5-19 15:50
标题: qq一发聊天信息就自动关闭
是系统中毒了     还是版本不对
作者: 金科、123    时间: 2011-5-19 15:52
额 很明显是系统坏了  换个系统肯定好
作者: 武汉快修    时间: 2011-5-19 15:55
我把原来的 卸掉   !重下个 ,问题解决
作者: 95251872    时间: 2011-5-21 14:49
这是正常的,调试下就行了。
作者: xiaoyun    时间: 2011-5-28 09:19
设置的.............
作者: 申贵帆    时间: 2011-5-31 10:53
遇见过 以前遇见过累死的 情况 就是把QQ重装 成功 的
作者: topcookie    时间: 2011-5-31 20:38
文件丢失或损坏造成的
作者: WJS5212011    时间: 2011-5-31 21:56
QQ重装吧,首先要试软件,不行才装系统,
作者: abc4678    时间: 2011-6-2 11:11
一个QQ才多大啊 重新下才多少时间啊 碰到QQ 问题实在搞不定 直接重下QQ 还搞不定 重装系统
作者: 790717567    时间: 2011-6-22 14:23
重装QQ程序,杀毒,应该就好了,实在不行,就重装系统
作者: xuwensky    时间: 2011-6-22 14:27
楼上的各位都误人子弟啊,在“发送”的下拉菜单里有“消息发送后关闭窗口”的勾选去掉即可!
作者: 淡搁浅    时间: 2011-6-22 14:31
你换个QQ版本    试试
作者: xiongmao1    时间: 2011-8-5 00:35
支持11楼,还没注意过那个···呵呵
作者: 丿黄埔艹朝歌彡    时间: 2011-8-11 12:05
11楼顶!!
作者: zjh831012    时间: 2011-8-20 10:51
网吧常遇到,家里的还没有出现这个问题。
作者: 取经路上    时间: 2011-9-6 18:20
重新装问题解决!
作者: wowonoo    时间: 2011-9-6 22:43
这个还没注意过。。
作者: 376057772    时间: 2011-9-6 22:49
先换QQ再换系统呗
作者: 刘同    时间: 2011-9-21 20:12
一看就知道十一楼是QQ大侠,这都知道。
作者: hacker8808    时间: 2011-9-21 20:39
你是发完关闭,还是没有发就关闭了??
作者: wo123045    时间: 2011-9-22 08:56
再下载个正式版的QQ应该就可以了把,测试版个人觉得最好不用
作者: PoohBear    时间: 2011-9-22 14:03
卸载掉重新安装 在不行可能就有病毒了
作者: 独乐乐众乐乐    时间: 2011-9-22 14:11
以前遇到过这种问题   好像是把那个安装QQ的文件夹删掉   重新安装QQ就OK了
作者: 王利国    时间: 2011-9-22 14:13
以前还真没发现有这个功能!  支持11楼
作者: a275453099    时间: 2012-5-29 14:08
先QQ重装 再重装系统
