标题: RT9259A问题,有经验的进来谢谢! [打印本页]
作者: caiweixiaohui    时间: 2011-5-19 15:20
一片盈通9500GT,故障一长两短报警(检测不到显卡),PCI显卡可以完整显示该显卡BIOS信息,金手指、耦合没问题,显存供电1.86正常,核心供电1.06偏低,电源IC为RT9259A,VCC电压正常,boot正常,但输出电压只有1.06,正常的9500应该在1.3V左右,刷过BIOS无效,换过供电管无效。求高手指点,9259a各脚功能详解,多谢了!!!
作者: pfvl2008    时间: 2011-5-19 16:44
我修的一张翔升的9500,电压也是1.1V的,PCIE显卡电压范围是1.0--1.5V,这电压是没有问题的,黑屏是因为显存虚焊造成的,我那张就是加焊显存后修复的!!
作者: 修板子了    时间: 2011-5-19 20:39
实在不行, 把 GPU 加焊试试
作者: wudaxing    时间: 2011-5-20 11:48
我判断:你这卡的问题应该在GPU虚焊。可用自制的双温区BGA加焊,很容易做的。
另外,RT9259是比较容易坏的,不过我用APW7067和ISL6549CBZ都直接代换成功。把它们的PDF发给你:
RT9259A.pdf
243.57 KB, 下载次数: 240, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
ISL6549.pdf
438.79 KB, 下载次数: 20, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: wudaxing    时间: 2011-5-20 11:52
还有一个APW7067:
APW7067N.PDF
1.56 MB, 下载次数: 20, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
标题: 请版主大大删帖。
还有一个APW7067:
一次发不上来,再发一次就出现了重复,请版主大大删除。谢谢。
APW7067N.PDF
1.56 MB, 下载次数: 11, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 双枪维修    时间: 2011-5-20 13:44
GPU问题啊,先加焊了
作者: caiweixiaohui    时间: 2011-5-21 09:25
哦,忘了,我已经用基地的260加焊过了,RT9259也换过了,还是不行
作者: leewkong    时间: 2011-5-21 17:35
量下BIOS的1 2 5 6脚的值是多少??
作者: caiweixiaohui    时间: 2011-5-21 17:46
回复 leewkong 的帖子
56脚阻值是不是应该一致?
作者: leewkong    时间: 2011-5-21 17:48
回复 caiweixiaohui 的帖子
你先量了再把那4个脚的值告诉我
回复 leewkong 的帖子
或者你直接加QQ群145089227
作者: caiweixiaohui    时间: 2011-5-21 20:33
回复 wudaxing 的帖子
谢谢你的答复
作者: 陈静杨    时间: 2011-5-22 12:16
读bios试下,如果bios没有问题就是GPU了
作者: caiweixiaohui    时间: 2011-5-22 15:58
回复 陈静杨 的帖子
谢谢,我试试
作者: 373786770    时间: 2014-7-24 11:30
  换芯片吧。。。  这芯片 很容易坏
作者: longruitao    时间: 2014-7-24 11:48
对啊 这个IC真的很容易坏
作者: 天蓝蓝色梦幻    时间: 2014-8-2 01:08
一般来说9259坏的好多,换了就好了。
