标题: USB短路引发的血案 [打印本页]
作者: 家明    时间: 2011-5-19 15:18
标题: USB短路引发的血案
市场一家电脑公司打电话来,说,板子已经烧湖了,铜皮都已经烧掉了,问我还能不能修,
我叫人去吧机器主板取上来。发现时3.3 5V电感边上的铜皮和电容烧了,首先,检查,场馆,供电芯片,以及电感,发现5V电感短路,不烦了,直接烧吧,接上一个3V电压开始烧,摸了很多电放竟然一点发热的痕迹都没有,心想不好,这么大的电流都烧不出温度,很可能是铜皮短路了,如果是芯片短路这么大的电流怎么也会产生一定温度的,忽然间想起,要是USB铁壳短路不是也不一定有温度吗,查了一下,USB接口,果然,USB内针翘了起来和铁壳碰在 了一起。
作者: fengqiang2011    时间: 2011-5-19 15:45
新手,学习了。。。。。。
作者: 2352532    时间: 2011-5-19 22:56
拿到机器首先就得看外观的完整性 烧坏的机器更不用说了   得仔细的看有没短路 断路了
作者: LIAN46480998    时间: 2011-5-20 09:22
楼主什么意思呢?标题太夸张了
