标题: 令人恼火的宏基4720 [打印本页]
作者: 明天去看海    时间: 2011-5-19 14:22
标题: 令人恼火的宏基4720
前几天接了台宏基4720  加电不显  这个机子通病 显卡问题 加焊一下OK
装机 开机一试  键盘的F1 F2 都不能用 以为键盘坏了。给客户说了一下换键盘 一试还是一样  想EC坏了  找个一样的换上  不行  ,难道是南桥 。也换。在试还是老样子。纠结啊查看图纸
旁边也没有电容电阻。2 1 9
11 KBSMI# SMI
CN3CN3
MX0 54
KBSIN0
1 MY0 MX1 55
1 MY0 14,15 KBSIN1
2 MY1 MX2 56
2 KBSIN2
3 MY2 MX3 57
3 KBSIN3
4 MY3 MX4 58
4 KBSIN4
5 MY4 MX5 59
5 KBSIN5
6 MY5 MX6 60
6 KBSIN6
7 MY6 MX7 61
7 KBSIN7
8 MY7
8
9 MY8 MY0 53
9 KBSOUT0/JENK
10 MY9 MY1 52
10 KBSOUT1/TCK
11 MY10 MY2 51
11 KBSOUT2/TMS
12 MY11 MY3 50
12 KBSOUT3/TDI
13 MY12 MY4 49
KBKB
13 KBSOUT4
14 MY13 MY5 48
14 KBSOUT5/TDO
15 MY14 MY6 47
15 KBSOUT6/RDY
16 MY15 MY7 43
16 KBSOUT7
17 MY16 MY8 42
17 KBSOUT8
18 MY17 MY9 41
18 KBSOUT9
19 MX7 MY10 40
19 KBSOUT10
20 MX6 MY11 39
20 KBSOUT11
21 MX5 MY12 38
21 MX5 15 KBSOUT12/GPIO64
22 MX4 MY13 37
22 MX4 15 KBSOUT13/GPIO63
23 MX3 MY14 36
23 KBSOUT14/GPIO62
24 MX2 MY15 35
24 MX2 15 KBSOUT15/GPIO61/XOR_OUT
25 MX1 MY16 34
25 MX1 15 KBSOUT16/GPIO60
26 MX0 MY17 33
26 MX0 14 KBSOUT17/GPIO57/HGPIO03
FFC_26P_KBFFC_26P_KB
现在在纠结中  大家给点拨一下   新手啊
作者: shiyanan    时间: 2011-5-19 14:51
只管对着图量啊,愣着干嘛
作者: 来自本拉登    时间: 2011-5-19 15:02
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 光毅    时间: 2011-5-19 15:35
键盘接口是否接触良好
作者: 明天去看海    时间: 2011-5-19 15:37
良好。没有问题
作者: 老王本本    时间: 2011-5-19 15:40
为什么要先换芯片换桥呢?不先量下键盘旁边的电容。
作者: fengqiang2011    时间: 2011-5-19 15:49
同意楼上说的,都是经验啊 。。。。。。。
作者: 明天去看海    时间: 2011-5-19 15:56
他没有电容  在图纸上也没有。就是线连接到键盘接口的
作者: 明天去看海    时间: 2011-5-19 15:58
C:\Documents and Settings\Administrator\桌
作者: 明天去看海    时间: 2011-5-19 15:59
作者: 明天去看海    时间: 2011-5-19 16:01
C:\Documents and Settings\Administrator\桌面
作者: 明天去看海    时间: 2011-5-19 16:02
我不会发图片  想法图纸也发不了
作者: 孙志    时间: 2011-5-19 16:04
楼主装机器的时候有没有把硬盘和光驱放上去,这个机器不放光驱和硬盘的时候开机死机的
作者: yzl658432    时间: 2011-5-19 16:09
你装机前有没有线测下键盘能不能用啊
作者: 葛明峰    时间: 2011-5-19 16:15
断线也会造成键盘失效
作者: zhanghao920209    时间: 2011-5-19 16:39
把触摸板下了在试试因为触摸板坏了也引起键盘的一些键不能用
作者: 明天去看海    时间: 2011-5-19 17:07
对地阻值正常
作者: myhome31    时间: 2011-5-19 17:24
如果你确保BGA没有问题的话,刷BIOS吧,这我也只是猜测。
作者: 明天去看海    时间: 2011-5-19 17:36
我也是想刷BIOS 的
作者: 张庆乐    时间: 2011-5-19 17:53
没有遇到过,学习了,解决问题了要告诉我们一声哦!!!
作者: aww3856    时间: 2011-5-19 18:00
进系统升级BIOS试试,  要不就是IO挂
作者: 云南小解    时间: 2011-5-19 18:05
很明显,焊的时候碰到不该碰的地方了,如果只是部份键失灵,肯定还是键盘线到IO这一段的原因。
作者: hougygood    时间: 2011-5-19 23:11
那就检查一下键盘接口,有一次修华硕的机器,就是换ec换键盘 都是不好用,系统一直识别是按下alt键的状态,后来检查键盘接口的时候发现里面有进液,处理干净后,故障排除!
作者: hnali    时间: 2011-6-16 17:20
以前我也遇到这样的问题刷个BIOS就好了
作者: whdiy    时间: 2011-6-16 19:45
就两个键不能用怎么会是南桥或BIOS呢?还是查键盘到EC的连线或接地元件,还有EC本身
作者: 136078976    时间: 2011-6-16 21:20
还是按照图纸查一下和键盘相关的一些信号吧
作者: 游医    时间: 2011-6-16 21:28
建议换键盘接口,我弄过一个华硕的机器  接口怎么量都是好的,但是修到没有东西可以动了还是没有好,就死马当作活马医,把接口换了 ,结果你是知道的哦!
作者: 广网那么    时间: 2011-6-17 11:17
只管对着图量
