查看: 1801|回复: 2
[主板维修]
华硕P5LD2主板开机保护
发表于 2011-5-19 13:40:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手上有一块华硕P5LD2主板,现象如下:开机通电,瞬间断电保护。如果将CPU拆下或CPU附近的12V电不供通电,CPU风扇正常运转,不会断电。不知是CPU问题还是主板问题,如果是主板问题,如何下手。多谢各位
发表于 2011-5-19 13:42:28 | 只看该作者 �
ADP3XXXIC裁掉
发表于 2011-5-19 16:02:50 | 只看该作者 �
cpu供电的那一块短路了,查有没有MOS管击穿的
