标题: 映泰TFORCE6100代码跑50 [打印本页]
作者: 夜来风雨    时间: 2008-4-10 10:56
映泰TFORCE6100主板,电压测试都正常,BIOS电压有3V,有复位。诊断卡代码一开机就50,然后不动。请问是要刷BIOS吗?
作者: 漫天飞    时间: 2008-4-12 16:19
标题: 回复 #1 夜来风雨 的帖子
刷BIOS   试I/O换下,各个线路正常情况    南北桥,~~~
作者: 维修小助手    时间: 2008-4-12 17:28
开机跑50参照CPU不过来维修,CPU的供电,时钟,复位一一测试,这些都正常后,当然开始刷写BIOS,检查75232,换IO,而后南北桥!
作者: jjxxll    时间: 2008-4-12 23:04
建议先刷BIOS资料,看I/O 8712 39脚有无波形,如果有的话动北桥,没有的话动南桥
作者: 博锋电脑    时间: 2009-4-5 17:01
今天客户拿机来修,开机跑50参照CPU不过来维修,CPU的供电,时钟,复位一一测试,这些都正常后,开始刷写BIOS,低高版本都刷了,换IO,{我参照楼上的步骤},我点BIOS1脚2脚短路一下而后点复位键,有是可跑C1到26,后我用热风机加热北桥3分钟!后来开机一切正常工作, 经验之谈:开机跑50北桥多是空焊。
作者: 博锋电脑    时间: 2009-4-5 17:26
北桥空焊拉,用热风枪加热3分钟 OK拉。。。。
作者: 东北虎东北虎    时间: 2009-4-9 14:41
%100北桥虚汗.
