标题: 主板不能保存设置,但时间能保存 [打印本页]
作者: 朝忠电器    时间: 2008-4-10 10:56
标题: 主板不能保存设置,但时间能保存
我有一块810板,设置启动项不能保存,但时间能保存,跑个线路,电池座有3.15V,电池3.0V.现在我已经不知道怎样下手,请高手指点,先谢了!!! :)
[ 本帖最后由 漫天飞 于 2008-4-10 11:06 编辑 ]
作者: 夏小平    时间: 2008-4-10 11:11
你测一下,跳线上有没有2。5V以上的电压,如果有电压你可以把跳线周围的3V电容取了,试一下,如果还是不行,把二极管也换一下,还是不行的话,那就要处理桥了哈,
作者: 蜘蛛小子    时间: 2008-4-10 14:40
是不是跳线弄错了啊???
作者: 羽毛弹子    时间: 2008-4-10 15:30
出现了启动CD:了吗?有的话,光驱有问题了。还不行,刷BIOS看看了。在不行那硬盘在别的机器上引导用GHOST做系统凑合着用了,
作者: 大涛涛    时间: 2008-4-10 15:34
主板保存时间不保存设置可能是BIOS版本问题或者是加装了后生产的配件不兼容的问题都有可能
