标题: 求CD-405小六脚IC资料 [打印本页]
作者: m456789    时间: 2011-5-19 12:59
标题: 求CD-405小六脚IC资料
HP台板板号GRIZZLY VER:0A,给南桥的1.25V不正常,此电压是内存1.8V转1.25V,控制IC就是那个CD-405,每次关机后再开不跑码,软重启是正常的。查此电压不输出,拔电重上又正常,忘记看IC引脚了,大概如下:一个供电脚5V正常,一个地脚,一个控制场管的脚,一个反馈脚,另有一个脚是3.3V,用途不详,通过一个三极管控制,电压正常,总是3.3V,可能是开启信号之类,还有一个脚正常时有0.3V的样子,不正常时是0V,此脚通过孔后是盲点,无法跑线,取芯片量焊盘阻抗是无穷大,不知是否为空脚,求一份此IC的资料,求此IC资料或者包含此IC的图纸,谢谢。
