高手帮我看看怎么取消这个啊 谢谢 急
倪国琴
2011-5-19 11:17
高手帮我看看怎么取消这个啊 谢谢 急
倪国琴
2011-5-19 11:19
每次开机都要手动进入 无法取消 求高手指点
lsacqq
2011-5-19 11:20
进系统把一键还原卸载掉就行了
安化名智
2011-5-19 11:25
你改下BOOT。INI文件顺序
yzz163
2011-5-19 11:35
grub 启动管理器的配置文件,修改下。
阿里归来
2011-5-19 12:08
桌面上右键”我的电脑“---属性-----高级系统设置---启动和故障恢复----设置,在那里可以调
倪国琴
2011-5-19 13:12
我试一下啊
倪国琴
2011-5-19 13:15
我没找到怎么卸载一键还原 BOOT。INI文件我都修改过了 没有用 不好使
jimli
2011-5-19 13:31
在“运行”中输入“c:\boot.ini”
然后更改:timeout=N 将你的N(是个数字)改为0就可以了
倪国琴
2011-5-19 13:40
修改boot.ini了 没用 不行啊
氏祖
2011-5-19 14:42
重新安装一下还原精灵,里面可以删除
云麒麟
2011-5-19 22:32
好像有软件可以改
巴黎左岸1980
2011-5-20 09:38
进入PE系统后,删除还原精灵,这个是还原精灵在安装时产生了一个2M左右的盘.格式掉就可以了.
mjfeng2010
2011-5-20 13:23
进入DOS,然后 fdisk /mbr
xuxingkai928
2011-5-20 17:02
学习了。。。。。。。。。
liaoxiangbin
2011-5-20 17:55
在我的电脑点属性可以改的
andechen
2011-5-20 23:01
一键还原删除了就行啊
xiaoxihou
2011-5-21 10:09
把一件还原精灵下掉了就好了
sady2
2011-5-21 11:27
看控制面板里面添加删除程序里面有没有“一键还原 GHOST” 卸载应该就可以
jimli
2011-5-21 11:31
实在不行重装一个系统算了。
丰硕电脑
2011-5-21 12:47
按6楼说的做就好了
任小文
2011-5-21 13:12
卸载还原精灵
寰亜电脑
2011-7-6 23:11
重新装系统后就好了
ぁ网络♀游客ぁ
2011-7-11 09:15
要么用软件卸载也可以啊
zmdmxy
2011-7-11 09:32
用优化大师,将启动选项时间设为0
