待机短路了 芯片发烫该怎么办?
9cf86043ee
2011-5-19 10:52
待机短路了 芯片发烫该怎么办?
C:\Documents and Settings\Administrator\桌面 一开始整个板上电 待机电流0.03 不触发 开关有3.3.V 这个芯片的3V 5V 只有0.55左右 而且芯片的供电 EN VREF VREG BST 都有了 就是没有PG输出 换了芯片后 待机瞬间变为0.15 而且芯片 上电后不久开始发烫 芯片绝对没有装错 3V 5V 一点电压没有 请教各位大虾 我下一步该怎么测量 还有谁能告诉我TPS51120的具体工作流程 我在论坛上搜索了一下 他们说的都很模糊 在此 谢谢了 急急急急!!!!!!!!!!!
9cf86043ee
2011-5-19 11:57
回复
双喜
的帖子
VRGE5
的对地阻值只有23 VRGE3 对地有800多 请问 这说明了什么 谢谢你了
9cf86043ee
2011-5-19 12:03
怎么上传图片?
9cf86043ee
2011-5-19 12:05
C:\Documents and Settings\Administrator\桌面\新建文件夹 (2)
yjp
2011-5-19 12:06
说明负载有短路啊,断开测量一哈
9cf86043ee
2011-5-19 12:12
断开哪个地方? 芯片我拆下来了 准备把原来的换上去 看看 能具体按点吗? 谢谢
cater99
2011-5-19 12:20
断开短路一端的负载看看啊
9cf86043ee
2011-5-19 12:22
回复
yjp
的帖子
zhanghao920209
2011-5-19 12:35
是不是芯片没焊接好啊
飞扬之音
2011-5-19 12:44
把电感取下来,量两个点的对地值,看是前短还是后短
9cf86043ee
2011-5-19 12:48
回复
双喜
的帖子
我把芯片换回来了 又回到了开始的地方 这是不是说明 那个芯片有问题 ? 再问下没有PG输出 是不是应该换芯片 或者 接着往下测量?
myhome31
2011-5-19 13:26
VREG一个是3V,一个是5V,都正常吗?还有升压二极管和升压电容也要查一下。
9cf86043ee
2011-5-19 13:39
回复
datawen
的帖子
不是EC坏了 EC给信号 SUS—ON了51120 但是51120没有发给EC( SUSPWROK) 所以我就去测51120 但是没有PG信号输出 请问 是芯片的原因吗?
9cf86043ee
2011-5-19 13:54
回复
双喜
的帖子
没有短路 测过了 电感上是没有电压的 刚才说错了 3V5V 都没有 而且EN3.3V 经过一个1K的电阻 是有1.13V 应该也正常吧? TS51120的 FB脚 是一个什么引脚 反馈电压 不知道是那几个 脚 能大概的说下吗 谢谢 ?
欧阳敏
2011-5-19 13:58
把芯片周围的 Q管换了
9cf86043ee
2011-5-19 14:11
回复
欧阳敏
的帖子
汗 这是什么原理 管子都是好的 测过了 控制级 也没有明显的短路
9cf86043ee
2011-5-19 14:24
回复
myhome31
的帖子
VREG3V,5V
都是正常的 请问下 升压电容
升压二极管 具体是那一块的 51120的 回馈电流检测 是哪个引脚? 谢谢
9cf86043ee
2011-5-19 14:37
请问LL是回馈检测的一个引脚吧
9cf86043ee
2011-5-19 14:39
这是15脚出来的
9cf86043ee
2011-5-19 14:47
上图中的第8脚 也就是 高端门 的控制级 没有电压 这个脚 没有短路 检测的 那个引脚也是没有电压的 此时可以判断 芯片坏掉吗?
9cf86043ee
2011-5-19 14:52
版大虾们 帮我解答下 谢谢啦
来自本拉登
2011-5-19 15:00
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
陈柏涛
2011-5-19 15:08
换芯片了吗?
泣夜亡灵
2011-5-19 15:08
本机结果怎样?
9cf86043ee
2011-5-19 15:09
回复
来自本拉登
的帖子
我芯片换回来了 现在 不烫了但是 他的 DH 是没有输出的 是不是 可以判断 芯片坏掉?
shiyanan
2011-5-19 15:09
TPS51120的工作流程:主电压送到芯片的22脚和高端管的D极。9脚和10脚有高电平输入,19脚和21脚分别有3V和5V输出,5V电压通过芯片内部的二极管给芯片的13脚和28脚供电,此时4脚有基准电压产生,低端管的G极有保护电压产生,当12脚和29脚有高电平输入时14脚和27脚有脉冲方波输出,控制高端管的导通,高端管导通后就会把适配器的电压变成3V,5V输出,输出后的电压分成4路第一路给低端管的D极起稳压保护作用,第二路给经电感和电容的滤波变成直流电压给负载供电,第三路反馈会芯片本身随时监控和调整3V,5V的输出,第四路经耦合电容返回到13脚和28脚形成叠加电压继续给激放电路供电,当3V,5V工作正常后11脚有PG信号产生
shiyanan
2011-5-19 15:11
谢了好多啊,还没一次写那么多的字呢,累啊
来自本拉登
2011-5-19 15:11
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
553528623
2011-5-19 15:12
我都是直接换的 只有一次是因为南桥引起的发烫
ccz
2011-5-19 15:13
先看看芯片周围有没有短路,在换
yjp
2011-5-19 16:42
芯片发烫一般有几种可能,1 负载短路引起 2 升压电路 3 5V线性电压不正常 4 芯片本身坏 5 场管坏
无名氏丶喂喂■
2011-5-19 16:50
恩 。还是要先排除短路 、 再修别的问题
myhome31
2011-5-19 16:55
回复
9cf86043ee
的帖子
(30.35 KB, 下载次数: 28)
下载附件
保存到相册
2011-5-19 16:54 上传
9cf86043ee
2011-5-19 17:21
回复
shiyanan
的帖子
谢谢 你的帮助 呵呵 如果 可以 奖励积分的话 我一定奖励你最高的积分 哈哈 这个 板子 我现在 能触发了 3V 5V 都有了 而且 是 12和29脚的 EN 的 这个电压 偏低 造成的 3V经过一个1K电阻 电压 只有 1.13v左右 一开始就怀疑这个电压 有点不对劲 但想了有电压就一概没问题的 后来按照你的流程 来看 确实 不正常 非常谢谢你!!!!!!!!!!! 现在 触发后电压 只有0.16 应该还是缺电压 明天继续 谢谢你了
9cf86043ee
2011-5-19 17:23
回复
泣夜亡灵
的帖子
谢谢你的关注 此板 待机的 问题已解决 EN电压 偏低 触发后电压只有0。16 明天还要继续修 谢谢
9cf86043ee
2011-5-19 17:24
回复
陈柏涛
的帖子
没换 谢谢你的关注 此板 待机的 问题已解决 EN电压 偏低 现在是 触发后电压只有0。16 明天还要继续修 谢谢
9cf86043ee
2011-5-19 17:29
回复
myhome31
的帖子
这样看来升压二极管是在芯片内部的 呵呵 还是有点不懂 谢谢你了 这个板子是 EN 的 电压有点偏低 不是芯片坏掉 谢谢你 这位大虾可否留下QQ 在你方便的时候 请教一些技术问 题 谢谢啦 我的QQ 1007279001
shiyanan
2011-5-19 21:31
回复
9cf86043ee
的帖子
交流吗,呵呵
melody198601
2011-5-19 21:50
回复
9cf86043ee
的帖子
5V 3V都没输出,不会有PG吧,你别管PG啊,先把外面的电路修起来,或者你这芯片本身是坏的
jzfs
2011-5-19 22:45
5V短的话烧一下就差不多可以查到故障点
9cf86043ee
2011-5-20 11:02
回复
shiyanan
的帖子
呵呵 交流的话 也许只有我问你的份了 你问我 我 可能 只能回答 不知道了 哈哈 学习中呢 加下QQ 1007279001
信诚
2011-5-20 12:08
把io拆下来加电看看,51120的很多是IO坏了它发烫的,再不行拆51120后量各个脚看是那个脚短路,切记拆了IC不能加电,
自逍遥
2011-5-20 15:36
很高的分析
华翔科技
2011-5-20 15:51
楼主仅仅是EN信号上的电阻坏了吗?看楼主3V和5V的对地值,觉得负载可能有问题
yj20108000
2011-5-20 16:47
tps51120有两个ldo,reg3和reg5.这两个电压只要有供电就有。它们不需要开启信号en。ec发出了开启,那是打开电感上的3伏和5伏。只要有了两个en。高电平信号。大电感上就必须有3伏,5伏了。不知道对你有没有帮助。
yj20108000
2011-5-20 16:52
vreg5对地26不正常。查一下它去了哪些芯片,只能一个个判断。
