IBM X200 电流上升到0.3A后掉电
xphai
2011-5-19 10:42
IBM X200
待机电压0.073-0.076 正常
触发后 电流上升到0.38左右 然后掉电
后发现内存VTT未出来 查图纸找到 u38 (MAX1510ETB-2-GP)
查条件 VCC 使用3M电压 发现正常
REFIN 使用VCC1.5 然后经过 2个10K电阻分压得到0.75 正常
SHDN# 使用VCC0R75AMT_ON 此信号由南桥发出 经过 R757电阻电压3.3V再经过
D75稳压二极管压降后电压为2.7v 正常
IN 使用VCC1.5V 正常
REFUOT 输出电压0.03 不正常
OUT 输出电压0.03 不正常
UOTS 输出电压0.03 不正常
PGOOD 输出电压3V
后换IC后正常
附图纸
07226-2_final_r1_0909.pdf
2011-5-19 10:44 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
720.88 KB, 下载次数: 7, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
山水自然
2011-5-20 11:05
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
tianlinshuma
2011-5-20 11:23
不错鼓励一下,继续发扬吧,努力学习中 。。。。。
