标题: U盘生活使用小智慧 [打印本页]
作者: ptmanager    时间: 2011-5-19 10:23
标题: U盘生活使用小智慧
刚在网站上看到一个U盘使用小智慧,马上就拿出来跟大家分享下,方法是:【鉴定你的U盘是否中毒】在你的U盘中建个空的文件夹,命名为autorun.inf。如果你的U盘无法完成重命名,这说明你的U盘已中毒,这时,那么建议你先备份重要文件,再格式化。原理是:大多数病毒是先建立autorun.inf再键入内容,病毒在进入C盘时就是通过这个文件夹里内部文件来为媒介的。
作者: 晴空流星    时间: 2011-5-19 10:24
大哥。。挺你。。。
作者: wjcdd    时间: 2011-5-19 12:36
这方法挺不错的,我怎么没想到呢
作者: 从一开始    时间: 2011-5-22 17:36
刚测试了一下我的两个U    都可以建
作者: 穆杰    时间: 2011-5-28 08:48
被金山毒霸 给拦截了 ,不给建啊
作者: 申贵帆    时间: 2011-5-31 08:14
刚建了个 没事 呵呵 停方便的
作者: topcookie    时间: 2011-5-31 20:38
你建那个软件杀软会报毒的
作者: WJS5212011    时间: 2011-5-31 21:58
装个杀毒,肯定没事,
作者: 好运2010    时间: 2011-6-1 14:50
还有个方法,在PE下可以看到隐藏的病毒,我以前经常中毒都是在PE下手动删除病毒文件,不用格式化
作者: guojinbao1427    时间: 2011-6-2 16:21
把U盘做量产,这就安全呵呵
作者: 希望子    时间: 2011-6-3 10:35
作者: fw2009    时间: 2011-6-30 21:25
用U盘前,先杀毒就没事了
作者: xiongmao1    时间: 2011-8-3 10:54
自己在U盘先建立一个畸形目录方便点·
作者: 高小楼    时间: 2011-8-4 21:47
不好意思 问一下在PE下怎么杀毒啊
作者: xiongmao1    时间: 2011-8-5 00:36
PE下杀毒?手动杀毒把··或者是用一些辅助杀毒小软件
作者: 云奇雨    时间: 2011-8-15 20:46
PE是好东西。要你会用
作者: 终级一刀    时间: 2011-8-19 09:49
装个杀毒,肯定没事,统一!!!1
作者: 终级一刀    时间: 2011-8-19 09:50
装个杀毒,肯定没事,统一!!!1
作者: zsd89    时间: 2011-8-19 17:44
哈哈   是的  在PE里面杀确实好得很哦
作者: chenerdai    时间: 2011-8-19 19:17
我才不用多这个麻烦呢
作者: Sjhon    时间: 2011-8-19 21:04
作者: zjh831012    时间: 2011-8-23 14:07
用朗科写保护的,用起不错,就是价格比其他的U盘要贵点,但是值得。
作者: 毛遂自荐    时间: 2011-8-29 08:19
从外边用过的u盘一定要重新杀毒才安全。
作者: likai0079    时间: 2011-8-29 11:00
以前的优盘会有写保护功能,现在出的基本没这个功能。
作者: 袜子    时间: 2011-8-29 12:03
我想请教一下;怎么保护镜像文件(GHOST),老是装到一半就报错..不知道是不是被病毒给破坏了..
作者: 蓝焰    时间: 2011-8-31 15:08
楼主,U盘病毒免疫工具会自动生成这个玩意儿,要是免疫肯定不能的,不要误导啊!!
作者: PC-遇见    时间: 2011-9-1 20:35
我都是用PE里看U盘有没有毒而且还不用格式化U盘就能把病毒删掉
作者: niucha    时间: 2011-9-2 14:46
现在auto病毒不多见了啊!
有这功夫调下属性看隐藏文件了!
作者: 赵景    时间: 2011-11-3 15:49
聪明的想法!!!
作者: 526791187    时间: 2011-11-7 16:03
感谢楼主分享
作者: 8531686    时间: 2011-11-8 09:41
杀毒不给建啊。。
作者: jjhjeep    时间: 2011-11-9 08:29
想要让病毒 也建不了 autorun.inf文件,可以这样做:
1、运行cmd
2、在cmd窗口中输入如下命令:
md d:\autorun.inf      建立 autorun.inf 文件夹
md D:\autorun.inf\test..\                在文件夹里面随便建个文件   [这里是两个点哦]
                    (在D盘autorun.inf 下面 创建文件夹名为test.)    [实际上建立了test.的文件夹]
D:\autorun.inf\test.这个文件夹普通方式是无法打开的,不信自己可以试; 也无法删除。
                      想要进入文件夹 必须:运行里面:d:\autorun.inf\test..\      路径要打全
                      即可以打开文件夹test.,并可以在文件夹内操作,和一般文件夹一样,记住,只能通过这个方式可以打开
                      其实可以用此方法 建立隐藏文件夹,一般人打不开。里面可以放点毛片。
4、如果需要删除这个文件夹,请在cmd窗口中用命令:
rd D:\autorun.inf\test..\
作者: hu635323888    时间: 2011-11-10 12:47
我不这么认为    因为有些启动盘就有的
作者: wzj2011    时间: 2011-11-10 13:53
这样查还不如用软件查下,更有用,更准确。。。。
作者: caowangyun1    时间: 2011-11-26 11:17
大哥。。挺你。。。
作者: caowangyun1    时间: 2011-11-26 11:18
大哥。。挺你。。。
作者: 广源    时间: 2011-11-29 10:37
试了一下,金山毒霸建议删除,说明原来里面也是干净的。
作者: zj10050102    时间: 2011-11-29 12:20
这个好用,行不错.
作者: 忘形    时间: 2011-11-30 10:39
这个方法对付基本的病毒还是可以的,对付变态一点的就很难说
作者: a275453099    时间: 2012-5-29 14:06
测试我的U盘无病毒
