SAA4849PS各脚功能是什么
王玉虎
2008-4-10 09:27
SAA4849PS各脚功能是什么
求助SAA4849J集成块各脚功能?
张先生
2008-4-10 10:03
SAA4848/SAA4849PS脚功能
一脚为开关控制选择端。本机直接接VCC未用。
二脚为SCL串行时钟输入脚。
三脚为SDA串行数据输入脚。
四、九、十、五十三脚(CS0、CS1、CS2、CS3)为CS切换控制脚,在低频时,CPU的这几个脚全部都输出低电平。在高频时,CPU的这几个脚都输出高电平,CS切换电路全部断开。例如,当画面切换到某个频率时,此脚输出一个高电平时,Q417内部MOSE管导通,C428电容接入电路,与C425并联,行扫描的电流的震荡正弦波的幅度更大,达到自动校正两边大,中间小的线性失真的目的。
五脚为ROTATION控制脚。
六脚为行线性控制脚。
七脚为行频非锁相输出端。在刚开机或切换画面时输出高电平,加到Q705的B极,Q705截止,T402 PIN14-4输出的电压经过D706整流,C713滤波,经过R725分压后的负压直接加到G1,黑屏保护。
八脚为钳位脉冲输出脚,通过H803-P802 PIN6加到IC801 PIN23进行视屏脉冲的钳位与消阴。
九脚为CS1。
十脚为CS2
十一脚NC未用.
十二脚为节能控制脚。
十三脚为逆程电容是否接入的继电器控制脚。当高频时,此脚输出高电平,通过R446,加到Q412的B极,Q412导通,12V电压通过RY401 PIN1-PIN2 Q412的C-E到地,RY401的线圈产生磁场,继电器吸合,逆程电容C472、C426接入电路。高压降低,行幅增大。
十四脚为接地脚。
十五脚为内部数字电路3.3V供电脚,本机种未用到。
十六脚为CPU 5V供电脚。它的供电是由6.3V经过IC902稳压得到。
十七脚为地。
十八脚为B+驱动输出脚。
十九脚为地。
二十脚为行驱动输出脚。
二十一脚为行反馈信号输出脚。加到IC801的PIN 24去定位OSD菜单在屏幕的位置。
二十二脚为为X射线保护脚。当此脚电压大于8V时,关闭行驱动和B+驱动输出。
二十三脚为为复位脚,高电平有效。当开机时,电容C145 两端的电压不能突变,5V电压直接加到二十三脚进行复位。等电容的电荷充满后,变为低电平,复位结束。
十四脚为场动态聚焦输出脚。二十五脚为消磁电平输出脚。
二十六脚为行激励控制输出端。不同频率下 ,此脚输出的电压不一样,Q404导通程度不一样,Q404 C E极内阻不一样,Q404的C E极与R428并联,加到行管B极的驱动脉冲幅度不一样,使行管达到最佳激励状态。
二十七、二十八脚按键识别脚。
二十九为空脚
三十脚为行场扫描、震荡供电脚。
三十一脚为LED控制脚。
三十二为高压变动率控制脚。
三十三脚为场输出控制脚。
三十四脚为场输出控制脚。
三十五脚为EW-OUT输出脚,此脚用于控制行幅与其它几何失真。
三十六脚为基准恒流源形成脚。
三十七脚为基准电压形成脚。
三十八脚为地。
三十九脚为B+电流检测输出脚。
四十脚为B+反馈输入
四十一脚为B+反馈输出脚。
四十二脚为地。
四十三脚为3.3V滤波脚。
四十四脚为地。
四十五脚、四十六脚为晶体振荡脚。
四十七脚NC未用。
四十八脚为电源识别脚。
四十九为场输出脚。
五十脚为行反馈脚。
五十一脚为EEPROM写保护脚。
五十二脚为行同步信号输入脚。
五十三脚为场同步信号输入脚。
五十四脚为串行时钟输入脚。
五十五脚为串行数据输入脚。
五十六脚为CS3。
张先生
2008-4-10 11:02
http://www.chinafix.com.cn/bbs/thread-5819-1-1.html
更多的资料见上面连接
