标题: 上网本自动关机 [打印本页]
作者: 245163167    时间: 2011-5-19 10:06
标题: 上网本自动关机
上网本在上电池和适配器的情况下,用几分钟就像是执行了什么的自动注销关机,并马上不能触发,不上电池是可用一段时间。
作者: 重庆老崔    时间: 2011-5-19 10:59
南桥出了问题吧
作者: l603969429    时间: 2011-5-19 11:47
看看是不是北桥的问题嘛
作者: 等等我    时间: 2011-5-19 11:54
隔离保护电路出问题!
作者: cjd123    时间: 2011-5-19 14:00
换个适配器看看
作者: 陈条条    时间: 2011-5-19 14:23
不上电池不关机?
作者: redfish133    时间: 2011-5-19 14:33
硬盘有问题 有次碰到
作者: 睿派    时间: 2011-5-19 14:40
先处理下散热吧
作者: 华翔科技    时间: 2011-5-19 14:51
楼主再说清楚点,上电池是不是就正常,用电源就不正常
作者: shiyanan    时间: 2011-5-19 15:17
个人认为换个放电芯片试试哈
作者: yzl658432    时间: 2011-5-19 16:20
你把键盘拔掉看看。会不会是键盘占住了
作者: 广州博睿    时间: 2011-5-19 16:51
上网本开关容易坏,拆掉开关排线用镊子开机试下
作者: 无名氏丶喂喂■    时间: 2011-5-19 16:54
LZ 你说的太笼统啦   、不好跟你讨论
作者: zhanghao920209    时间: 2011-5-19 16:57
开机电路是不是有问题啊
作者: myhome31    时间: 2011-5-19 17:07
重做系统看能解决吗?单独用电池能怎么样?或者把IO加焊一下看看。
作者: 245163167    时间: 2011-5-21 00:03
关板也测过的,温度并不高,换了南桥 和I/O即晶体,只是每次更换后刚开始能用久一点,不上电池和换了硬盘的,都一样。
作者: jiejinshenlan    时间: 2011-5-21 00:11
你说的太笼统,不好讨论
作者: jzfs    时间: 2011-5-21 00:20
裸板也是这样的吗
作者: ting1990    时间: 2011-5-21 10:27
个人认为装系统不行看看IO在南桥
作者: t3927    时间: 2011-5-21 11:08
看看是不是发热的问题吧              在考虑南桥
作者: 245163167    时间: 2011-5-25 14:16
哎!!!!!!就没有一位高手吗?问题就是这样的
作者: 电脑杀手0    时间: 2011-5-25 15:38
楼主,再好上个图吧,这样好解决问题
作者: 科技通    时间: 2011-5-25 15:45
是不是电池的问题呀!
