标题: 本子用电源,屏幕闪烁 电池损耗 [打印本页]
作者: qiang326    时间: 2011-5-19 09:20
标题: 本子用电源,屏幕闪烁 电池损耗
     最近笔记本不知道怎么,插入电源适配器有时候屏幕忽明忽暗的闪烁,闪烁不是很厉害,但能发现在闪烁,闪烁过后电池有损耗,开始充电。
      不用电源  只用电池是正常的,无闪烁!外接显示器,也正常。
      只用电源,不用电池,有时候插入电源,机器没任何反应,指示灯不亮!有时候指示灯闪烁,开不了机器,有时候开了机,一会就自动关机,然后又是指示灯不亮,等一会可能会有反应,指示灯灯亮!然后情况反复!
请问大大们,这个是怎么了?谢谢!!
作者: 重庆老崔    时间: 2011-5-19 09:27
是电源供电电路出了问题
作者: liuxiongcheng    时间: 2011-5-19 09:39
供电问题,你换个电源适配器看看,不行就去看供电电路了!
作者: 笔记本学徒工    时间: 2011-5-19 09:46
回复 qiang326 的帖子
好难啊
作者: 笔记本学徒工    时间: 2011-5-19 09:48
这个 比较复杂啊,楼主要细心点
作者: 包医定死    时间: 2011-5-19 11:35
建议拿到维修站给你检测下
作者: quiet2011    时间: 2011-5-19 15:14
供电问题
作者: topcookie    时间: 2011-5-19 19:19
楼主换个好的适配器试了吗
作者: jiejinshenlan    时间: 2011-5-19 20:56
先换电源适配器,再查看图纸,跑跑供电线路。
作者: 李波瑞    时间: 2011-5-27 11:23
差劲的电源适配器会出现这个问题...
作者: mmclan    时间: 2011-5-27 15:16
查查电源供电
作者: 我爱我家yb    时间: 2011-5-27 18:15
笔记本问题,帮不上忙,不好意思
作者: y123907135    时间: 2011-6-2 15:27
适配器接口有虚汗就会造成这样的现象    一下接触好了屏幕就亮些,适配器掉了就暗了,用的就是电池电压  当再次接触好屏幕就亮一下   电池损耗了电量当然就会充电啊  要不是的话就是适配器本身有问题
作者: myhome31    时间: 2011-6-2 15:53
单用适配器时查一下保护隔离,公共点电压,IO的工作条件。
作者: zhangsuhui    时间: 2011-6-2 16:59
LZ  你检测下你的适配器有没有拿接触不良
作者: WJS5212011    时间: 2011-6-2 22:39
先换下电源适配器.如果还是那样,就是板子的供电问题了,得去修了
作者: tianlinshuma    时间: 2011-6-3 10:14
供电电路供电电路
作者: a535408593    时间: 2011-6-3 11:47
电源不行了要换了
作者: 燕锋    时间: 2011-6-3 11:50
换个适配器看看吧,
作者: 摄像机维修    时间: 2011-6-11 18:51
电源适配器的时候多
作者: ccit096    时间: 2011-6-11 18:57
先换个适配器试试
作者: herryboba    时间: 2011-6-11 19:30
要么是你电源的问题,要么就是你主板保护隔离电路问题
作者: leilei0920    时间: 2011-6-12 22:28
应该是你的电源适配器的原因,这事我遇到我
作者: 希望子    时间: 2011-6-13 10:26
这中情况我遇到过,是电源适配器的问题,换个电源就行了
