我的电脑前三天中毒了,怎么办?
mmbest
2011-5-19 07:40
我的电脑前三天中毒了,怎么办?
(86.79 KB, 下载次数: 19)
下载附件
保存到相册
2011-5-19 07:52 上传
我的电脑中毒了,QQ签名被修改过,被别人在别的地方上过,j旺旺好像也被别人上过,晕!!!!!急急,,,怎么解决!因我电脑里很多维修资料,不可能全部格式化了!
mmbest
2011-5-19 08:02
360清除不了。
topcookie
2011-5-31 20:48
全盘杀毒,再重装系统,平时少上不良网站
WJS5212011
2011-5-31 21:10
用卡巴杀吧,下个能用1个月,杀了再卸掉,肯定能杀光的,
guojinbao1427
2011-6-2 15:51
先在断开网络的情况下,把种要得东西放到其他盘,最后重做系统在C盘,然后在不连网的情况下装360杀毒软件,杀毒。很好的
jim174819
2011-6-24 17:50
呵呵,楼主既然电脑存这么多宝贵资料 还不养成良好的上网习惯?
漂流的人
2011-6-28 13:11
从做系统,
wanghui257
2011-7-23 19:18
先杀毒,在从坐系统,就OK了
xiongmao1
2011-8-3 10:52
中木马了··安全模式下查杀
395147581
2011-8-5 16:18
使用系统安装光盘,进行 恢复控制台
zjh831012
2011-8-5 16:35
拔掉网线,用杀毒软件全盘杀,再重做系统,做好后在不联网的情况下继续杀,直到自己满意为止。
bbethree
2011-8-7 09:48
杀毒也危险,有时连资料一起删了。
云奇雨
2011-8-15 21:01
先拷备资料,在重做系统。完了别连网,先杀毒,一直到没毒时就安全了。杀软可以多换几个
zsd89
2011-8-19 16:39
推荐楼主用下NOD32外加360系统急救箱应该就能搞定吧
从一开始
2011-8-19 16:48
格式化装win7得了!
有何不可92
2011-8-19 16:50
金山杀毒可以,你换个杀毒就可以了,不要乱点那对话框,都有毒
chenerdai
2011-8-19 20:36
最好的就是重装了,要不也许会杀不干净
sadinyu
2011-9-23 14:09
重要资料要多处备份的,电脑在东西问题多多,随时来的。
liuyanlong
2011-9-24 15:25
资料拷出来,最好重装下系统!
yyccdd
2011-9-24 18:05
先下载好杀毒软件,推荐卡巴,然后重装系统,再装杀毒软件,什么事都不要干,升级杀毒软件病毒库到最新,全盘杀毒,保证ok
独乐乐众乐乐
2011-9-24 18:17
先装系统 装好系统后先别打开其他盘 装个卡巴 直接杀毒
陈长森
2011-9-24 18:21
换avg杀毒软件,全部干掉
爱的终点站
2011-9-26 21:02
最好D格,然后做系统,在杀毒。这样就好了
毛遂自荐
2011-9-27 07:11
用卡巴全盘杀毒,然后再下载个windows清理助手查一查,最后,重做系统。当然,这些要在断网的情况下进行。
lalumiere
2011-9-28 10:27
有的杀软很厉害的
杀完后文件也没了
中毒这种事还是平时预防为主吧
lz中得这么混乱
建议拷出重要资料
格盘算了
比较干净
softmm
2011-9-28 10:49
erase 不解释。
a878738756
2011-9-28 11:04
不解释,真的很简单。
a878738756
2011-9-28 11:04
不解释,真的很简单。
水雷龙
2011-9-28 15:02
备份资料重装算了,这样杀毒后系统就是千疮百孔。
bbethree
2011-9-29 10:46
金山可以杀 我杀过,一杀就5000多个
gzg123456gzg
2011-10-14 14:07
先杀毒,再重做系统
localman
2011-10-15 03:06
26L V5,这个方法可以解决引导加载病毒。类似鬼影一类。如果楼主重装系统后莫名其妙仍然复发,就用这个办法吧。
522235677
2011-10-15 16:52
那你是怎么用电脑的,我最近两年电脑都没中过毒。这个一般不好杀干净啊
XYZ,仅此、
2011-10-15 21:40
先用杀毒软件杀,如果故障依旧的话,就先把重要的资料考出来,然后重做系统。
knmoi
2011-10-20 11:01
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
xuqs
2011-10-24 22:17
毒软件向来屁事都管不了。网上下载个sreng软件,扫描个诊断日志发到附件里,然后发个站内信息给我。
如果非要用杀毒软件解决,下载drweb试试吧。其他都扯淡。
iatbmao
2011-10-25 22:20
呵呵 良好的上网习惯和优质的杀毒软件是必须的
施工中
2011-10-26 02:04
选把资料拷到安全的地方。进安全模式杀,然后进系统再杀一次。
新实际
2011-10-26 14:37
只能全盘分区啦没有更好办法{:soso_e147:}
龙少86
2011-10-26 16:26
用360系统紧急箱可以把病毒感染的资料修复
赵景
2011-11-3 15:38
吧硬盘拆下来挂到其他机器上狂杀!
arong178173
2011-11-5 12:20
进PE系统把资料备份下重装就可以了。
机飞弹打
2011-11-5 13:08
杀毒这东西,都是用完一个,卸掉,再换其它的,多用几种软件,杀完估计就差不多了。
lzcmling
2011-11-14 12:49
那就做系统呗,做完系统,到网上下个杀毒软件,先别打开DEF等其他的硬盘,全盘杀毒后再运行。
lf887950
2011-11-28 06:21
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
zj10050102
2011-11-28 16:54
你可以把硬盘挂到一个干净的系统上去杀.这样杀的好点.
Aaron93041
2012-2-15 16:27
用卡巴杀。断网。少上那些网站。你懂的
翻开的被角
2013-5-10 15:00
下一个卡巴斯基 试用就行 然后杀一边 病毒就清理了 然后再删了卡巴斯基
