大水牛显示器行推动信号异常问题
智成电子科技
2008-4-10 08:43
大水牛显示器行推动信号异常问题
之前被子进过水,后面吹于后,可以正常使用,但不久后就出现坏降压管与行管.接假负载,供电电压正常,用示波器量行管基极,量得有有激励信号,但是波型不正常, 换上新管开得机,但也不亮.不久又坏管.现在不知道如何查?
智成电子科技
2008-4-10 08:45
待求救中. 地
瑜瑜
2008-4-10 09:12
既然你测得激励波型又问题,那你就修推动电路
金科电脑技术服
2008-4-10 12:01
激励不足行推动供电重点查查
饭吵蛋
2008-4-11 09:05
降压部分要仔细检查一下,,行管烧是因为降压管先击穿而烧的。。
把显示器修精
2008-4-11 09:40
换 高压包 看看 有可能是进水后高压包 有短路
智成电子科技
2008-4-11 10:11
现存只是接假负载而已,高压包没有接,上面说到过行激信号不正常,后面检查CPU的晶振有一脚振荡波型也不正常,怀疑晶振坏引起行信号不正常,换了晶振一样的
