标题: 联想E600A一机三病PK记 [打印本页]
作者: xxwzt    时间: 2011-5-19 05:58
标题: 联想E600A一机三病PK记
前些日子修复了一台联想E600A的机子,故障现象:第一是声音卡拉卡拉响几乎和噪音没什么两样 ,第二显卡驱动打叹号,再装驱动装不上,第三是无规律黑屏,有是频繁有是开机很长时间还都正常。本着先易后难的维修思路,先试装驱动用尽办法不行后加焊还不行,怀疑温度不够,复又调高温度加焊故障如是,先放一边整声音,用电容短路音频功放输入角,噪音明显下降,看来功放正常,看来南桥损坏可能性大,换掉OK.心里喜欢,趁胜追击,去掉显卡重植(没办法呀!)结果也OK!哈哈信心倍增,继续整黑屏,冷静分析下手入口,觉的还是从电压测起好,趁黑屏是赶快测各项电压发现除CPU供电电感PL13和PL14上电压忽高忽低外其余均正常,为加快进度马上更换CPU供电芯片MAX1532,换后开机试机,还是不行。。。。。忽然灵机一动本着电压忽高忽底胡特征,将MAX1532的30脚VDD,36脚V+,6脚SHDN#等几个脚用长线引出(方便测量),故障出现时果然发现30脚胡VDD电压来回波动,心里一亮,30脚由+5VS供电,循此电压发现来自+5VALW经U13提供,细心起见又测量U13的5.6.7.8脚在故障出现时正常,其输出+5VS不正常,看来故障解决就在眼前。静态测量U13外围关系紧密的元件发现R275由原来的100K已经变为1M偶以上,由于+12ALW经过R275到U13的第4控制脚,所以问题就摆在眼前了,马上换掉反复试机故障不再出现,至此联想E600A彻底修复。有关图如下,大家共品
作者: xxwzt    时间: 2011-5-19 06:01
联想E600A图如下: 联想_E600A.pdf (1.08 MB, 下载次数: 34)
