ACER AS5220不开机,5V短路的问题
chuachua
2011-5-19 01:58
接到一块板号LA-3581P的机子,待机只有0.005A,查了一下+5VALW短路,我是个新手,不知道该怎么入手,总不应该一路断过去吧,我想知道烧电法具体该怎么弄,请各位老师给点思路!
开垦电脑
2011-5-19 02:19
这个好办,烧电法的话不到山穷水尽最好不用,要不然的话万一搞不好会烧很多地方的,你还是先断开元件吧,因为5V的地方只有这么多啊
新品质电脑医院
2011-5-19 07:29
仁宝的板子有点火回路,一定要先测B+的电压,先把B+修正常了,对照电路图,看+5VALW去了哪些地方,分析可能坏的元器件,逐个去掉。B+正常后测保护隔离电路正常不,不正常查控制电路,最后查待机芯片的工作条件。我一般不推荐用烧鸡打法,高不好容易吧故障扩大化。给你个链接,看有帮助不。[迅维培训2011年3月实地学员]在基地培训一星期后维修的第一片主板——仁宝点火回路
http://www.chinafix.com.cn/thread-377146-1-1.html
华翔科技
2011-5-19 08:02
先确定下是供电端还是负载端短路
hai2599
2011-5-19 08:06
谢谢我看看!!!
fanbenxin888
2011-5-19 08:33
遇到几台都是宏基的机器 大部分有待机不触发 点火回路故障居多啊。
myhome31
2011-5-19 10:00
把系统5V电感断开,在电感后级加电烧一下,摸哪里发烫?那里就是短路点。
chuachua
2011-5-19 16:00
谢谢各位,我试一下
不过B+正常是不是就表示隔离保护部分正常啊?
葛明峰
2011-5-19 16:20
电击法烧,会发烫的。
chuachua
2011-5-19 16:39
为什么我PU10和PC85都摘了,PU10的3PIN还是短的呢
(79.11 KB, 下载次数: 25)
下载附件
保存到相册
2011-5-19 16:38 上传
回楼上,不知道是不是我烧的地方不对,发烫的摘掉照样短路
无名氏丶喂喂■
2011-5-19 16:52
点火回路 、实在不行。就用烧鸡 大法 、 嘎嘎{:2_33:}
chuachua
2011-5-19 17:33
1.8V也是短的,晕倒了,对我来说实在太困难了
chuachua
2011-5-20 17:17
彻底报废了,短路的地方实在太多了,刚开始学就碰到这样的板子,真够郁闷的!
jiejinshenlan
2011-5-20 17:25
先拆那个电感,分前后短,然后再判断是哪个元件短路
chuachua
2011-5-21 00:48
今天花了一整天的时间,拆+5VALW上的元件。
本来B+也被拉低了,把前面几个电感摘了,然后B+上到11.5V,不知道正不正常。先测+5VALW上的短路,标记PU10的SC413TSTRT是最早摘的,不知道+5VALW是不是这里产生的,然后一路摘下来放回去,最后摘到标记PU3的MAX8744,这个好像也是管理电源的,产生的是+5VALWP,还是照样短路。
气馁啊,想想还是放弃算了,把摘掉的PU和电感都放回去,结果不短路了,只是+5VALW还是没有产生,不知道这种结果是什么意思。是哪里虚焊造成的,可虚焊为什么会短路,之前好几路都短掉了,测的过程中又不短了。
