标题: 帮人解决华硕开机机掉电问题。通病~~ [打印本页]
作者: 恒信阿德    时间: 2011-5-19 01:58
帮人解决华硕开机机掉电问题。实属通病~~,如果南桥没问题的话,找不到思路的话可以试试,查下CPU上面的一个三级管,看有没有2.5V的电压,就在那个风扇座下面,要拆开座子才看的到,型号是~~~我拿放大镜看看·~~~呵呵
W1P。在472电阻下方~~希望可以帮到你们,不行别骂我,我出于好心·~~。
这个解决了得帮我解决我的问题哦,搜下我的问题。
作者: 重庆老崔    时间: 2011-5-19 09:42
不错,下次修掉电就知道了,谢谢啊
作者: 肖仁福    时间: 2011-5-19 12:13
我修过一个,那好像不是三极管。是二极管。它坏了,开机十几秒掉电,,
作者: 晏强    时间: 2011-5-21 00:47
那管子起什么卓用啊
作者: 柳石仟    时间: 2011-5-21 08:17
楼主说的是华硕的哪款,什么型号的板子,不会是所有华硕的板子都有这个东西吧?
作者: 漫步泪雨中    时间: 2011-5-21 08:35
哪个芯片组的呀
作者: 落花飘雪    时间: 2011-5-21 10:19
多谢楼主分享
作者: 简单逻辑    时间: 2011-5-21 10:22
下次碰到可以试一下
作者: BLFMYSO    时间: 2011-5-21 10:33
真的吗?有没针对性啊。别人可以吗?下次不妨试试了
作者: 天之火a    时间: 2011-5-21 10:55
楼主说的是AMD的华硕板子,还是单桥的 ,那个电压是VDDA
对于INTEL的华硕板子就无效了
作者: jian9369    时间: 2011-5-21 15:33
下次可以试一试。
作者: 松桃维客    时间: 2011-5-22 19:54
是的是的,
作者: xch    时间: 2011-5-22 20:30
是华硕的笔记本呢还是台式机主板?
作者: 西楚    时间: 2011-5-22 20:37
谢谢啊,这以后回对我 有帮助的
作者: daibing97    时间: 2011-5-22 21:45
偶也碰到过,对头
作者: hjq    时间: 2011-5-22 22:04
看来楼主是在帮我哦.感谢!明天按你的方法也试试.
作者: 本本路上    时间: 2011-5-22 22:36
主要是什么作用,有图纸吗
作者: 不懂拒绝    时间: 2011-5-22 23:05
修过一个掉电的板,运放+三级管产生VDDA2.5V 给CPU
作者: lcfyeyu521    时间: 2011-5-22 23:37
领教了    希望能碰到
作者: 恒信阿德    时间: 2011-5-22 23:43
不好意思,太忙了,呵呵,没说清楚,是AMD的板子,那晚没睡觉在看我们论坛的帖子,都是为华硕的AMD的,M2N占大部分的掉电问题头疼呢,呵呵,我修过,就这样解决,其实我属于秒杀型的,叫我彻底跑线,我还真没那时间呢~~~
