标题: t22换板的曲折经历 [打印本页]
作者: charliefan    时间: 2011-5-19 01:25
标题: t22换板的曲折经历
前两天,接到一客户IBM t22笔记本,故障现象是有时可以显示,有时不显示,显示一会儿就黑屏,加焊了内存槽,换过内存,CPU,加焊3421,换了1715,都还是一样,经过同事指点,发现主板有一处氧化,腐蚀了,对照料板,换上电阻,飞上线,故障仍旧,因客户当天就要取走,就建议客户换板了。客户同意换板,就去拿板,发现没有t22的板,只有T21,因为客户用的是900的CPU,卖板的就答应送一个850的CPU给我,上T21的板,我就接受了。很快换好板,准备系统,问题出现了,在安装过程中,总是弹出脚本不能读取的错误对话框,凭经验,以为是机器太老,系统不兼容,就换了一张,还是一样,再换一个版本,还是报错不理它,跳过继续装。进入系统,发现除了显卡驱动没有装上之外,其他驱动全装好了,以前装这种机没有出现过要装显卡驱动啊,直觉告诉我,硬件肯定有问题,首先怀疑是内存问题,就拔掉一条内存,还是一样,换掉另一条内存,还是一样,这时客户说,是不是主板有问题,客户的怀疑不是没有道理,就去换了一片板,装上,结果还是一样,难道是硬盘,扫描了10%,没有发现坏道,可以排出,就又换了一个版本,还是一样,现在有点无语了,主板换过,内存试过,难道是硬盘,之前装的时候发现硬盘读盘很慢,难道是后面有坏道,现在只有用我们的硬盘试了,结果还是一样,所有有关的都换了,现在想想应该不是硬件问题,就想是不是系统版本太新,没有集成这个显卡驱动,因为到了下班时间,客户也要走,我就直接跟客户说,你要不回去装一个老版本系统,就好了,客户也同意了。结果晚上就接到客户的电话,换了老系统,还是一样,就让客户再拿过来,我装个原版显卡驱动试试,第二天,客户来了,我从网上下了一个原装驱动,装了,结果涛声依旧,我实在是没撤了,客户发飙了,如果再搞不定,就要退板了,无奈只有找卖板的了,结果他们给我的答案是,系统没有装好,重新再装一个,这些明明都试过了,没办法只有再试了,这时向同事们探讨起来,主板,内存,硬盘都换过了,系统SP3,SP2都试过了,一样,只有CPU是送的,难不成是CPU,这是同事说了一句,先换CPU试试,提醒了我,很快换了一个800的CPU,进系统,一切OK了,太神奇了,CPU竞然会出这种故障,真是千分之一的机率啊~
作者: 华翔科技    时间: 2011-5-19 08:24
这钱赚得可真不容易,是不是原来的850U有问题,还是不兼容
作者: 飞扬之音    时间: 2011-5-19 09:28
cpu还能出这个故障,见识了,那cpu用在别的板试试行不?
