查看: 3749|回复: 6
[主板维修]
华硕M2N-X关机后就不开机。~~~已解决~~
发表于 2011-5-19 01:23:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
今天接手一片华硕M2N-X的独立显卡的主板,头大啊,之前是不开机,开关针5V正常,什么都不想,直接换掉IO,上机,OK,点亮了,测试了2个小时没问题,关机,再过半个小时又不开机了,真是奇怪了,如果短接开关脚的话,要跳CMOS的清除再跳回去就可以开机正常点亮了,实在是没头绪了,桥也重新加焊了,用的是基地的设备哦,满好用的,呵呵,IO也换过,却是没问题,CPU座子也没虚焊,实在是头大啊,望哪位大哥指点指点,怕是华硕的通病啊~~~~~。
华硕AMD的有个通病,就是CPU2.5V的供电没过会掉电,以这为对比,突然想到会不会是座子虚焊了,导致不开机,后来用基地的260的重新加焊后,问题解决,可以顺利开机,但是不知道撑多久啊,唉~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2011-5-19 08:28:51 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
null
兄弟,你不把触发的条件量一下就换Io啊
发表于 2011-5-19 16:18:48 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
估计是南桥周围的条件没满足
发表于 2011-6-8 00:43:51 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
这几天也遇到这样的鸟板,也是换过两次IO,加焊过英伟达桥,现在马上试试加焊一下CPU座
发表于 2011-6-21 21:16:06 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
asus的鸟板就这问题特多,还有就是开机几秒就掉电的,到现在还没解决此类的通病!等特高手出现,晚点把这类问题研究透了,一定要发上来,让大家共享!
发表于 2011-6-22 18:28:26 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
想法挺大胆的,直接干IO
发表于 2011-6-22 18:33:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我也遇到过类似的问题  每次都关机后都得清下CMOS电要不就不跑U
