新巨HG2-6400P,散热片带电140多伏
生产技术部
2011-5-19 00:29
新巨HG2-6400P,有时候能启动有时候不能启动,就是启动起来风扇转的速度好像也不正常,不小心碰了散热一下,被电到了,用表量了一下,居然有140v还多的电压,请问这是怎么回事,谢谢
weilq
2011-5-19 01:21
检查一下开关管,看开关管是会烧坏了。如果出现开关管不完全击穿,可能会出现这种现象。
生产技术部
2011-5-19 12:30
开关管是2SK2611,拆下来测了,没有问题啊,还有可能是什么地方的问题呢
生产技术部
2011-5-20 22:05
没人遇到这种问题了么,谁给个建议吧
平鲁烧友
2011-5-20 22:09
接地电容漏电
