标题: 关于过内存还是显卡 [打印本页]
作者: zhouguangbin9    时间: 2011-5-19 00:18
标题: 关于过内存还是显卡
想问大家一个问题,通过什么办法能看得出来是过内存,还是已经检到显卡了呢,从示波器上真的没有办法了,因为大致都一样的。有什么办法呢,我现在是独显
作者: 无边思绪    时间: 2011-5-19 00:29
跑码呗。。
作者: whdiy    时间: 2011-5-19 01:14
如果按键盘灯有变化内存是肯定过了的。也不全是这样。
作者: manzu    时间: 2011-5-19 08:56
用示波器量BIOS波形很容易看的
作者: 穆杰    时间: 2011-5-19 09:02
楼上的bios波形怎么看哪??传授下吧
作者: LIAN46480998    时间: 2011-5-19 09:12
你好好的把你的示波器调调,用示波器打信号是很容易区分是跑内存还是显卡的。他们的波形幅度大小是不一样的
作者: 孙政昊    时间: 2011-5-19 09:15
如果你的示波器可以打点波的话,是可以很直观的看出来的
作者: ZBH13733781774    时间: 2011-5-19 09:18
同意7楼的说法。
作者: myhome31    时间: 2011-5-19 09:21
在我看来就是靠经验了。
作者: 飞扬之音    时间: 2011-5-19 09:22
具体说说怎么用示波器查啊,查哪里信号呢
作者: 胡见    时间: 2011-5-19 09:31
有老的PCI卡的。。就插上看跑马。。没有的。。只有看电流。。就是不插内存和插上内存的电流是不是相同之处分析、
作者: 重庆老崔    时间: 2011-5-19 10:16
凭经验一般过了内存到认到显卡灯会闪,
作者: 刘建兵    时间: 2011-5-19 10:27
这个一般都是靠经验把
