查看: 6474|回复: 18
[维修经验]
技嘉945GCM-S2L开机卡LOGO
发表于 2011-5-18 23:09:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修到一个技嘉945GCM-S2L主板,开机就死在第一个LOGO画面,就不动啦,,我查了电压内存1.78V,,北桥驱动电压1.2V。。CPU。也有1.25V,,时钟也有复位,,,我就刷了个BIOS,,还是一样,,然后我就先拆了声卡,,也还是是一样,,我就怀疑桥的问题啦,,就想放弃啦,,后来我师傅就叼我,,修主板只有这几下子怎么行呢。。就叫我测量PCI插槽的对地阻值,,,那我只有去量啦,,一个个量了,,就发现那个 网卡的脚位地址线不对,,我也不知道是第几脚,,就是4..3..4..4的对地阻值偏小,,158  468  467  467。。我 就把网卡拆拉,,开机不卡LOGO,啦,,因此我也学到了一个经验啦,,网卡坏啦也会卡LOGO,。和大家分享一下,我不懂理论哦,,就是实战多,,,,谢谢大家支持我,,
发表于 2011-5-19 08:35:05 | 只看该作者 �
跟楼主学习,网卡芯片对地阻值怎么不对能具体一点吗?
发表于 2011-5-19 10:00:53 | 只看该作者 �
现在因为是雨季到了  网卡很容易击穿。。因为网卡可南桥走线都有AD信号。。所以网卡影响南桥工作不正常
发表于 2011-5-19 10:15:53 | 只看该作者 �
是这样的,我们不能粗心大意,仔细检查有问题的部件
发表于 2011-5-19 10:57:08 | 只看该作者 �
  网卡也会?
发表于 2011-5-19 11:23:52 | 只看该作者 �
怎么测PCI   具体说下为~
发表于 2011-5-19 11:26:11 | 只看该作者 �
遇到网卡坏不开机的较多..并且发烫
发表于 2011-5-19 11:46:02 | 只看该作者 �
那么上电网卡应该会发煲吧
发表于 2011-5-19 12:22:00 | 只看该作者 �
这应该算是网卡微短吧。。。
发表于 2011-5-19 12:36:26 | 只看该作者 �
这个一般都是网卡 南桥,问题哦。
发表于 2011-5-19 20:31:54 | 只看该作者 �
除了网卡外还有什么设备会引起这种情况??
发表于 2011-5-22 13:09:41 | 只看该作者 �
AD是数据地址线吧
发表于 2011-5-22 18:13:32 | 只看该作者 �
网卡也会这样。碰到这样问题一般都会想到桥的。
发表于 2011-5-22 19:19:05 | 只看该作者 �
网卡会出现挡LOGO,我还是第一见到,一般都是南桥的,真的是无奇不有啊!!!!
发表于 2011-5-22 19:31:23 | 只看该作者 �
又学得到一招了
发表于 2011-5-22 19:45:13 | 只看该作者 �
学习了,,,,,..说的很详细,不错
发表于 2011-5-22 23:25:39 | 只看该作者 �
发表于 2011-5-22 23:33:09 | 只看该作者 �
楼主跟我一样啊  就是理论差 实战经验还可以
发表于 2011-5-23 13:33:12 | 只看该作者 �
实践出真知
