标题: 主板跑D1不亮 [打印本页]
作者: 王国宏    时间: 2008-4-10 07:58
标题: 主板跑D1不亮
主板跑D1不亮,测各电压正常,12V,3。3V,1。5V,换了I/O83627HF还是跑D1不亮,主板是硕泰克的K7,462接口的,南桥是8235。
时钟电压1。15V,请高手指教了。
谢谢。
作者: 漫天飞    时间: 2008-4-12 16:16
标题: 回复 #1 王国宏 的帖子
内存电压正常不?
刷BIOS  AD线有断开的没      再北桥问题~~~
http://www.chinafix.com.cn/bbs/thread-5544-1-1.html
作者: 窗台    时间: 2008-4-12 22:58
标题: 回复 #1 王国宏 的帖子
你的内存换过了没有啊。。。最好测一下内存供电的电压。。。可能是你的供给内存的电压不过。。。也会一直当D1
作者: 王国宏    时间: 2008-4-13 22:40
已换了内存,还是D1,怀疑是北桥和内存接口。。。。。。。。。。。。到底怎样断定呢?
作者: 想想看看    时间: 2008-4-13 22:42
用指针表打内存旁的电阻,看看是那一边的故障。。。。。
作者: 思瑞科技    时间: 2008-4-14 10:32
根据资料显示有可能是BIOS错误所致,  用同样型号的BIOS测试一下
作者: 月亮    时间: 2008-4-14 13:18
清洗内存槽
更换内存
刷bios
作者: 孤帆远影    时间: 2008-4-14 13:25
注意
AMD的CPU坏了,也会挡内存
作者: 黄华武    时间: 2008-4-14 13:50
  最好换一下CPU 因为我也碰到过 就是跑D1 什么电压 时钟都对 最后换了CPU 就OK了
作者: 红雨点    时间: 2008-4-14 15:05
