标题: 求助 AOC919SW+问题 [打印本页]
作者: 名师高徒    时间: 2011-5-18 22:45
标题: 求助 AOC919SW+问题
一台AOC919SW+液晶,故障现象为开机后指示灯不亮,.经查是电源板上一个整流二极管SR560短路,更换后测量5V正常.继续检查驱动板发现一个标注为A1RA的芝麻管有一个小包,可能烧了.拆下一量还未烧.原来这是一个P沟道场管.找来一只P沟管换上.接上屏开机发现白屏,而且能闻到一阵焦味,马上关机检查.最后发现屏电路上一只贴片电容短路了.摘下测量不短了,再次开机AOC图案出现.接上电脑测试正常.还以为OK了,谁知不到3分钟,屏幕出现竖线后白屏.关机手摸驱动板发现在图上圈住的四方小芯片发烫.(芯片好细比较难辨认好像型号是CEZ T1 03K ADDZ)检查过这个芯片的外围元件未发现异常.几次开机都是3分钟左右出现上述故障,现怀疑这个芯片不良,请教各位高手这个是什么芯片可以用什么芯片代换,这个驱动板能不能用通用板代用.另外我发现屏电路上没有任何芯片,只有一些贴片电阻电容,是不是驱动板已集成了屏电路功能.请高手们给个思路.谢谢!
作者: 冠捷售后    时间: 2011-5-18 23:17
这个机器驱动板上确实集成了屏升压电路,U703就是,型号应该是TPS65146RGER!
tps65146.pdf (1.1 MB, 下载次数: 14)
