标题: 昭阳E200不触发,待机0.03A,已解决!! [打印本页]
作者: 新品质电脑医院 时间: 2011-5-18 21:49
待机0.03A,无3V和5V,这个本的电路比较老,在论坛里面好不容易找到它的三个电路图,分别是主板的,电源板的,音频板的。电源板的小接口我加焊过,故障一样。先上三张图。
1.SW5开关断线,与CN8接口的26PIN相连,用线直连。
2.MAX1772的1PIN无供电,D14的负端无开启电压,NPN Q4不导通,PNP Q5不导通,ADPIN不能到达MAX1772的1PIN,查QCHGON1和TRICHGON1无电压,由M38857MB发出,既然是MAX1772芯片本身供电,不影响上电时序,故直接把Q4换成PNP三极管,19V电压顺利到达1PIN.
3.待机电压上到0.04A,装机测试正常。
昭阳E200.rar
(1.67 MB, 下载次数: 190)
